kann mir jemand sagen wie man in POC32 Filter einstellt, um z.B. uninteressante Adressen auszublenden und was man mit den Filtern sonst noch anstellen kann.
 Advanced Member
						Advanced Member
						zum beispiel tippst du 166*;167* ein und stellst
Filterfunktion: "Durchlassen" ein
damit nur adressen angezeigt werden die mit 166 oder 167 beginnen (sinnvoll wenn zum bsp. von einem DAU immer verkrüppelte daten ankommen.) dann ist die wahrscheinlichkeit um ein vielfaches größer das die adressen auch eine echte adresse und kein datenmüll ist.
Andi
 Advanced Member
						Advanced Member
						Oder mach es umgekehrt.
Menü OPTIONEN, dann EINSTELLUNGEN, dann Registerkarte FILTER. Dort trage jeweils in eine Zeile die Zahlenfolgen ein, die ca. alle zwei Minuten empfangen werden (z.B: 1398098 oder die sechsstellige Netzkennung) und wähle als Filterfunktion "Zurückweisen". Abspeichern und fertig.
Jetzt dürften nur noch tatsächliche Alarmierungen auftauchen. Die Gesamtzahl aller empfangenen Datensätze (egal ob gefiltert oder nicht) kann man in der Statuszeile (Nachrichten : XX/YY) sehen.
Tach Post
Also das mit dem *hinter der Kennung geht nicht
Macht das anders und zwar gebt die kennung so ein die ihr haben wollt z.B 160 oder 125
Ohne das *
Gruß Scanfreak
 Advanced Member
						Advanced Member
						Also ICH habe hier kein problem mit dem * allerdings muss in meinem beitrag oben das ; durch ein , erstzt werden da die einzelnen Filterbezeichnungen mit einem Komma getrennt werden.
Bei mir habe ich nämlich
166*,167*
und durchlassen gesetzt damit keine probleme
nutze version 2.06
Andi
 Moderator
						Moderator
						Kann ich nur ganze RICs "sperren" oder kann ich beim Filter auch die Unteradressen angeben?
Wenn ja, wie muss ich das schreiben?
