Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Client lässt sich nicht starten
    firefighteras Gast
    Hallo ,
    habe mir mal das Prog Vers 3-05 zum Testen runtergeladen.
    Der Server lässt sich starten ,der Client aber nicht.
    Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
    WinXP,512MB,Java Jre 1.4
    Danke
    firefighteras
    @ firefighteras
    Starte mal den Crusader in der Eingabeauforderung mit folgendem Befehl
    java -jar FMSCrusaderDemoV3-05.jar -C
    dann müstest Du eine Fehlermeldung erhalten. Diese Fehlermeldung uns bitte mitteilen.
    Gruss Bernhard
    firefighteras Gast
    hier die Fehlermeldung
    Exception in thread "main" java.util.zip.ZipException: Das System kann die angegebene Datei nicht finden
    at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
    at java.util.zip.ZipFile.(Unknown Source)
    at java.util.jar.JarFile.(Unknown Source)
    Cu
    Hallo firefighteras,
    welche Java-Version hast du??
    Hast du winzip???
    JOchen
    firefighteras Gast
    Hey,
    die jre 1.4.2 Beta und winrar
    cu
    Wenn du winrar hast, musst du darin ausschalten, dass
    jar-Dateien mit winrar geöffnet werden...
    Hast du das getan??
    Jochen
    @Jochen
    Bei mir passiert das gleiche, obwohl ich in Win ZIP die .jar ausgeschaltet habe!
    Ich versuchs weiter!
    Ich habs!!!!
    Wenn du die Verknüpfung für die Kommando Zeile erstellt hast, musst du die rechte Maustaste drücken und auf Eigenschaften klicken!
    Dort musst du unter -Ausführen in- angeben in welchem Verzeichnis sich der Crusader befindet!
    Nun sollte es funken....
    Bei mir gehts zumindest;-)!
    firefighteras Gast
    Hab ich alles gemacht!!!!
    Die Einstellungen in Winrar sind auch I.O.
    Funktioniert trotzdem noch nicht.
    Cu
    @firefighteras
    Nochmals ne Frage zur Fehleranalyse
    java -jar FMSCrusaderDemoV3-05.jar -S zum Starten des Servers Klappt?
    java -jar FMSCrusaderDemoV3-05.jar -C zum Staren des Clienten Kappt nicht?
    Bernhard
    firefighteras Gast
    Wenn ich den Crusader per doppelclick öffne kommt der Dialog zur Auswahl Server,Client,Viewer u.s.w.
    Jetzt funktioniert alles ausser der Client.
    Dieser lässt sich partout nicht öffnen.
    Cu
    lade am besten nochmal den Crusader runter.....
    und lösche dein settings verzeichnis!
    Dann sollte es klappen.... so hoffe ich.....
    hab dazu grad echt keinen blassen... es sei denn deine Jar
    Datei hat nen Knacks!
    Jochen
    firefighteras Gast
    habe alles mal runtergeschmissen und neu installiert.
    crusader sowie jre,und siehe da jetzt funktioniert es wunderbar.
    vielen dank noch mal für eure mühe!
    :-) Cu firefighteras
