Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funkscanner
    Sammylein Gast
    Funkscanner
    ich suche einen neuen Scanner. Wer kennt einen guten empfehlen und wodrauf muß ich achten und wo bekomme ich ihn ?
    Es sollte aber ein Tischscanner mit 230 V Anschluß bzw.
    Netzgerät, DA Ausgang, Prioritätskanal und BNC Antennenanschluß.
    Vielen Dank
    Gruß Sammylein
    Hallöchen...
    also ich würde Die je nach Ausstattungswunsch und Empfangsbereichen einen Uniden Bearcat-Handscannerempfehlen. Wenn Du natürlich unbedingt einen Tischscanner haben möchtest?? O.K! Aber bei den Uniden-Scannern ist ein Netz-/Ladegerät dabei. Ein BNC-Anschluss haben fast alle Geräte genauso wie ein Prioritätskanal. Einen DA kannst Du Dir bei den Uniden-Geräten bestens seber nachrüsten. Außerdem stimmt das Preis-Leistungsverhältniss.
    Ich habe meinen UBC-220XLT bei Ebay ersteigert. Bin total zufrieden. Hatte vorher einen Alinco DJ-3X... Hmmm also den werde ich bestimmt nicht weiterempfehlen.
    Je nach dem was Du machen willst reicht eigendlich der UBC-120
    Da ist ein Akku, Netz-/Ladegerät etc. dabei. Bei den kleineren Geräten weiss ich nicht sicher ob alles dabei ist?!
    Schau doch mal bei: http://Thiecom.de rein
    Da kannst Du Dich schlau machen. Aber wenn Dir ein Gebrauchtes Gerät ausreicht---> schau bei Ebay.
    Schöne Grüsse
    für so eine eher allgemein und eher oberflächlich gestellte Frage, kann man nur sehr schwer eine Antwort geben.
    nun die hauptsächliche Frage ist natürlich auch, wieviel Du ausgeben möchtest. Grundsätzliche sind Tischscanner immer etwas teuerer als vergleichbare Handscanner.
    Welche Bänder möchtest Du den hauptsächlich empfangen?
    Soll der Scanner auch Kurzwelle empfangen?
    Meistens werden bei Tischscannern externe Antenenen benötigt.
    Einen Diskriminatorausgang gibt es oft nur bei teuren Geräten der Oberklasse.
    Die derzeitige Referenz der Tischscanner der Mittelklasse ist der AE100T von Albrecht.
    Frequenzbereich von 25 - 1300 Mhz
    500 Speicherplätze
    Stromversorgung 220V oder 12-14V
    inklusive Diskriminator
    10 Prioritätskanäle
    Preis ca. 360 Euro
    Info: Der AE100T ist baugleich mit dem Commtel 225!
    Aber es ist halt eben einer von vielen. Wichtig ist, was man alles hören möchte und wie Dick der Geldbeutel ist. Es gibt Tischscanner oder auch sogenannte Breidbandempfänger für die man gut und gerne zwischen 1500 und 2500 Euro hinlegen kann.
    Vielleicht kannst Du ja noch etwas konkreter werden?
    Bis dann...
    Roman
    Otto Gast
    Ich denke hier geht es hauptsächlich um das 4m-Band und der Dekodierung von FMS usw. Leute die sich für ein paar mehr 100 EUR einen Tischscanner kaufen wollen, wissen meist selber am besten wieviel für was sie ausgeben wollen...
    Von daher tuts sicher auch der alte Uniden Tischscanner (Preis?). Gabs auf jeden Fall beim Conrad...
    Gruß Otto
    Sammylein Gast
    Hallo Leute
    Was halte Ihr von dem UB 144 XLT bzw.
    Compu-Scan 144 bei der Fa. Heckmann
    Gruß Sammylein
    Hi Sammy !
    Den Scanner hat ein Kumpel von mir. Geht super das Ding - allerdings hat er einen erheblichen Nachteil - du kannst die Frequenzen nur auf die 16 Speicher legen. Er hat nämlich nur ein 2stelliges Display. Du kannst natürlich die Frequenzen zum speichern direkt eingeben - aber icht ablesen - nur die zugeordnete Speichernummer...
    Die Empfangsqualität ist auch ganz ok - die Antenne reicht ihm auch aus - allerdings wohnt er sehr günstig am Berg (funktechnisch gesehen...)
    Hoffe, ich konnte helfen !
    Hallöchen,
    also 16 Kanäle sind eindeutig zu wenig. Auch wenn Du nur BOS - Funk hören möchtest.
    Und auf die Frequenzanzeige mußt Du auch verzichten.
    Solltest Du noch eine externe Antenne brauchen, sieht es mit dem alten Autoradioantennenanschluß auch nicht gerade Doll aus.
    Ich denke, daß es minimum ein 50 Kanal Gerät sein sollte. Für ein wenig mehr Geld bekommst Du schon Handscanner, die wesentlich besser ausgestattet sind, als dieses Gerät.
    Also ich würde mir das nochmal überlegen.
    Roman
    Fire Max Gast
    Funkscanner
    Ich besitze einen (---Handscanner---) Albrecht AH65, ich bin damit sehr zufrieden.
    Das Alles kann der Scanner:
    30 Speicherkanäle
    Frequenzbereiche:
    68 - 87,5 MHz,
    137-174 MHz,
    406-512 MHz
    Suchlaufgeschwindigkeit:
    max. 20 Kanäle/Sek.
    Frequenzraster: 5, 12.5 kHz
    Stromversorgung:
    4 Akkus oder Batterien (Mignon/AA) oder
    12 V extern (---------KFZ oder Steckernetzteil--------- )
    Abmessungen: 64 x 165 x 39 mm
    Gewicht: 280 g
    Preis-Leistungssieger von Computerbild ! ! !
    Ich habe ihn für 169,95 DM erstanden.
    Ich denke wenn man auf Flugfunk und CB-Funk verzichten kann ist die ein sehr gutes Einsteigergerät.
    Im voraus wünsche ich viel Spaß beim Scannen :-))
    PS:Wieso unbedingt ein Tischscanner, mit einem Handscanner ict man mehr mobil.
