Suche Baupläne oder fertige Anlage zur Gongalamierung in einer Rettungswache.
Kann mir da jemand helfen?
Werdet ihr über Digitalalarm oder über fünf Ton folgen alarmiert?
<p>
<a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
5 Ton
Ist ein PC oder ein Auswerter und eine interne Haussprechanlage vorhanden?
Geändert von florian_marktredwitz (18.05.2003 um 22:50 Uhr)
<p>
Es wird über Melder ausgewertet und es sind Lautsprecher im Haus vorhanden , aber ohne Ela oder sonstige Anlage
Hey Leute!
Wir haben das bei uns auf der Rettungswache so gemacht, dass bei einem ankommenden Alarm (FMS-Text), ein GONG in der gesamten Rettungswache und Fahrzeughalle ertönt!
Als Auswerter haben wir einen PC samt FMS32pro drauf! Damit ist es kein Problem!
PS: Ich melde diesen Beitrag, dass er von BOS-Funk -> Allgemeines verschoben werden kann!
Gruß Etienne
Und ich ihn nicht mehr finde *gg*
<p>
Wir haben bei uns einfach einen Melder mit allen nötigen Schleifen genommen, den permanent in die Ladestation gesteckt, damit der auch immer aufgeladen ist(ob das so gut für den BMD ist, sei jetzt mal dahingestellt ;-)) und dann ein Kabel an die Gebäudeleittechnik.
Die öffnet nämlich schonmal, sobald der Melder geht, die Tür und startet außen ein blinkendes Licht für die Autofahrer, damit die wegen den Einsatzfahrzeugen und anfahrenden FW Leuten Bescheid wissen!
Nicht schlecht, an sowas habe ich auch noch nicht gedacht. Ideen muss man haben ;-)
<p>
Wir haben auch so eine Sticknormale Gongschaltung von ConradElektronik die über das Relais des FME gstartet wird. Der Ausgang des Gong liegt an einem LineIn der ELA und ist somit bei Alarm im ganzen Haus zu sehen ..... ähh... hören....
Zusätzlich wird über eine kleine zeitliche Verzögerung der Funk auf die ELA geschaltet, so dass man die Durchsage ebenfalls im Haus hört.
Gruß Joachim
Hi
Das mit dem Warnlicht für die Autofahrer ist genial das muss ich diregt mal unserer wehr vorschlagen da wir vor dem Gerätehaus eine kleine Insel und eine Kreuzung haben und auch es ansich sehr eng zugeht wen da auf einmal alle zum Gerätehaus stürmen.
Sowas find ich echt mal sehr nützlich
MFG Buffy
Ja! Der Tim Heinrich!Original geschrieben von Timonil
Der ist auf der RW LGH! Und dort gibt es (oder gab es zumindest 1997) eine Gonganlage, die auch die Fzg unterscheiden konnte, so daß man schon am Gong erkennen konnte, welche Fzg rausgeht.
Die evtl E-Mail-Adresse könntest Du über www.seg-wunstorf.de erfragen! Wende Dich am Besten an den dortigen SEG-Leiter Timo (der hat übrigens den User-Namen Timonil... ;-)
Gruß AkkonHaLand
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
Wir (FF) werden auch über 5-Ton alarmiert.
Wir haben im "Technik-Raum" einen alten BMD stecken, welche bei einem auflaufenden alarm das Hoflicht und die Absaugung einschaltet.
Weiters wird eine Türe (seiteneingang in die Umkleide) aufgeschlossen (hat keine Klinke, nur einen Knauf),
Auch die tore (6 Stück) gehen autom. auf (ist aber einstellbar, das im Winter ned alle aufgehen müssen ;) )
mfg martin
Servus
wir werden auch über 5-Ton alarmiert!
läuft aber alles über einen PC
wenns zu einem alarm kommt hört man als erstes den Gong, dann öffnen alle 9 Tore, die Beleuchtung für den Hof vorne und hinten und auch im ganzen Haus geht an, der Funk ist über ELA zu hören und die extra feuerwehr Ampeln 50 m vor und hinter der Hofeinfahrt blinken.
Gruß Stefan
Genau an dem gleichen Problem bin ich auch am "knobeln"!
Wir haben eine ELA und einen PC mit FMS32 , bei uns wird über 5-ton alarmiert!
wir suchen nach einer Lösung um bei Alarm automatisch Funk auf ELA zu schalten und das Licht zu schalten!
Hatte die Idee schonmal gepostet und daraufhin schonmal nach Teilen gekuckt:
Die ausgabe einer Wave aus dem PC dürfte die einfachste und günstigste Lösung sein!
