Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 30
Thema: Gonganalge
    @Gerätewart.
    Also ich würde dir so eine Relaiskarte empfehlen ...
    Dann kannst du (z.B. abhänig von der Schleife)
    verschiedene Relais schalten. z.B. das Licht oder die Torsteuerung oder so. Weiterhin kannst du über ein Relais dann den Ausgang der Soundkarte auf die ELA schalten und dann die WAV-Datei abspielen.
    Gruß Joachim
    Gerätewart Gast
    Tach!
    @MiThoTyN
    Bilde ich es mir nur ein oder hattest Du bei meinem letzten posting zu diesem Thema auch geantwortet?
    Daraufhin hab ich mich mal etwas mit der Sache befasst!
    Die Sache mit der Relais-Karte ist die einfachste Lösung und was am wichtigste ist - auch die günstigste!
  3. #18
    Stefan-Stein Gast
    Servus
    bei uns kann man den gong auch per knopfdruck auslösen. aber fragt mich nicht wie das alles zusammen gebaut ist! ich bedien das zeugs nur manchmal!
    Stefan
  4. #19
    Christian Gast
    @Mitho...
    Wenn man eine Relaiskarte hat kann man noch anderer Spielereien machen wenn man z.B. die 2 drückt (FMS) kann man das Hallentor auffahren etc..
  5. #20
    Wieso denn immer ich ??? *g*
    Nenn mich doch einfach Joachim ... *g*
    Jo .. Dann kann man echt alles machen. Wenn einer die 2 drückt geht das Tor auf. Dann kann man sogar unterscheiden wer die 2 drückt und nur das passende Tor aufmachen. Und lauter so Spielereien ....
    Gibt auch Relaiskarten die Kaskadierbar sind ... Also wo man so Module (Meist bis zu 255 Stück) à 8 Relais anschließen kann. Dann kann man wenn einer nen Furz lässt die Absaugung anmachen ....
    Gruß Joachim
  6. #21
    Status-6 Gast
    Gong-Alarm
    Oder so ?
    meTools.de
  7. #22
    re
    Gibts eigentlich ne möglichkeit an den Relaisausgang des Ladegeräts eines Quattros so nen Funk-Gong anzuschließen- wenn ja wie?
    Florian
  8. #23
    Ich find's ja toll, das hier jeder berichtet, wie schön und geil das doch ist, aber keiner legt die Fakten auf den Tisch...!!!!!! ;-)))))
    Auch haben will!
    Wie wär's mal mit Bau- und Schaltplänen, Hardwareempfehlungen (ELA,Relaiskarten,etc...) ?
    Geht's auch ohne PC?
    etc...etc.....
    Danke schon mal für eure zahlreichen technischen Ausführungen!
    PS: Könnt man mal beim Threadtitel die Rechtschreibung walten lassen, damit man das Thema auch wieder findet? Merci!
  9. #24
    Hallo Forum,
    also wir haben bei unseren 2 Hauptschleifen (gibt noch 4 neben Schleifen) folgendes gemacht:
    Über den Sonnenburg Auswerter wird eine SPS Programm angesteuert um ein Hallentor und die Haustür zu öffnen.
    Gleichzeitigwird die Durchgangs- und Hofbeleuchtung aktiviert.
    Früher war noch ein Hausalarm aufgeschaltet den wir dann wegen der sehr "schönen" Melodie wieder abgeschaltet haben.
    Sobald dann der 1.Funker am Mic sitzt kann er vom Funkplatz aus eine extra angefertigte Ausrücketafel betätigen.
    HLF 49/1
  10. #25
    Sorry 4 Offtopic: HLF kommste du aus Planegg?
  11. #26
    @HLF49/1
    Was ist das für ne Ausrücketafel?
    Wie sieht die aus (Bild?)? Wie funktiuoneirt die? Welche Funktion hat sie?
    Danke!
  12. #27
    Status-6 Gast
    Alarmierung
    Schaut mal hier:
    Alarmierung über einen Melder in der Wache am PC oder über FMS (Einsatzzuteilung) Ausgabe auf eine Laufschrift in der Fahrzeughalle und oder an einen Drucker, schaltet das Licht ein, spielt Durchsagen ab (WAV) über die ELa. öffnet Tore und Türen usw.
    http://www.paracomp.de/pages/bos_software.html
  13. #28
    Diggi nein muss dich enttäuschen.
    HLF 49/1
  14. #29
    Ok, weil die haben da auch ein HLF 49/1 oder so liegt auch in bayern ;) nunja back to Topic!!
  15. #30
    Hallo huhu :-)
    Ich habe leider kein Foto zur Hand.
    Die Tafel ist 500mm hoch, 1200mm lang und 20mm tief.
    Material: Aluminium
    Die Tafel wurde in 14 Felder unterteilt.
    Auf den Feldern stehen alle Fhz,Anhänger und Spezialausrüstungen unserer Wehr (30/1,CSA usw..)
    In den Feldern sind Led's(10mm) eingebaut (6X6 Reihen)
    Soll das Fhz ausrücken blinken die Led's, sind die Fhz ausgerückt
    leuchten die Led's "nur".
    Bedienen kann man die Tafel von der Fahrzeughalle , oder von unserer Funkkabine aus.
    Die Anfertigung erfolgte in Freundschaftsarbeit :-) bei unseren Feuerwehrmitgliedern in der Arbeit.
    Die Tafel hängt an unserem "Haupteingang" damit jeder weis welches fhz benötigt wird.
    Weiters kann man auch ohne ELA bekannt gegeben werden was noch nachrücken soll.
    HLF 49/1
