Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: DME mit RadioOperator auswerten
    derzeit laufen BosMon sowie RadioOperator parellel mit einem 8b1 im 4m-Band.
    Auf dem zweiten Soundkartenkanal soll die Alarmierung der DME mitgeschnitten werden. Hier natürlich nur die RIC´s, die Inhalte sind ja verschlüsselt.
    Welcher (günstige) DME mit entsprechender Schnittstelle würde sich denn dafür eignen? Es steht zwar noch ein ICOM IC-E90 zur Verfügung aber der dürfte dafür zu "oversized" sein.
    Hallo Donnervogel,
    für den reinen Empfang der 2m DMR-Frequenzen schau mal nach Funkscanner mit Diskriminatorausgang.
    Hier die bekanntesten sind Uniden UBC-80, UBC-69... beide Modelle gibt es ab und an schon umgebaut in der Bucht. Die selber umbauen ist aber kein Hexenwerk wenn man etwas mit dem Lötkolben umgehen kann.
    Anleitungen findest du im Netz z.B. unter https://www.discriminator.nl
    Achte bei der Antenne darauf dass diese nicht zu "groß" ist, die normale vom Scanner oder ein einfacher Draht mit 50cm länge reichen in 90% der Fälle vollkommen aus.
    Viel Spass bei der Umsetzung deines Projektes.
    73 de Christian
