Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Empfangsprobleme nach IDEA Verschlüsselung
    Zitat Zitat von Sama Haland Beitrag anzeigen
    Das hört sich so an, als ob über S.ONE der Schlüssel nicht richtig übertragen wird.
    Dann würde er ja aber nie auslösen.
    Technisch ändert sich an einer verschlüsselten Übertragung nichts und der RIC bleibt sowieso gleich und ist von der Verschlüsselung ausgenommen.
    Gibt es bei den DME, die auslösen, irgendwelche Auffälligkeiten?
    Mit der Umstellung auf Verschlüsselung hat das alles nichts zu tun.
    Das ist ein allgemeiner Bug im S.One.
    Die Melder werden garantiert Boss915/935 oder s.Quad sein.
    Öffne deine Basisconfigs und deaktiviere die Soundprofil Steuerung. Also das Verhalten wenn der DME im Ladegerät ist.
    Alternativ kannst du auch in der PSW die Basisconfigs mit fantasie Rics bestücken, dass alle Speicherplätze voll sind.
    Die Basisfile´s hochladen und gültigkeit vergeben.
    Danach die Melder noch mal über den Client programieren. Danach sollten alle betroffenen DME´S wieder vernünftig auslösen.
