Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Empfangsprobleme nach IDEA Verschlüsselung
    wir haben nun im Landkreis eine Verschlüsselung von Swissphone. Hierzu programmieren wir jetzt über s.one und leider mussten wir feststellen, dass die Melder häufig nicht auslösen, obwohl der selbe Melder vorher dort zuverlässig funktioniert hat. Geändert hat sich nur die FW, die zusätzliche Verschlüsselung und die Programmierung aber mit dem alten Grundfile.
    Hat jemand ähnliche Probleme und vielleicht sogar eine Lösung?
    Danke.
    Gruß, Markus
    Das hört sich so an, als ob über S.ONE der Schlüssel nicht richtig übertragen wird.
    Dann würde er ja aber nie auslösen.
    Technisch ändert sich an einer verschlüsselten Übertragung nichts und der RIC bleibt sowieso gleich und ist von der Verschlüsselung ausgenommen.
    Gibt es bei den DME, die auslösen, irgendwelche Auffälligkeiten?
    Mit der Umstellung auf Verschlüsselung hat das alles nichts zu tun.
    Das ist ein allgemeiner Bug im S.One.
    Die Melder werden garantiert Boss915/935 oder s.Quad sein.
    Öffne deine Basisconfigs und deaktiviere die Soundprofil Steuerung. Also das Verhalten wenn der DME im Ladegerät ist.
    Alternativ kannst du auch in der PSW die Basisconfigs mit fantasie Rics bestücken, dass alle Speicherplätze voll sind.
    Die Basisfile´s hochladen und gültigkeit vergeben.
    Danach die Melder noch mal über den Client programieren. Danach sollten alle betroffenen DME´S wieder vernünftig auslösen.
