Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Aufnahmezeit FME vereinfachen
    Hallo Jochen und Bernhard
    Könnt ihr nicht eine Vereinfachung für die Aufnahmezeit der FME einbauen.
    Die Eingabe über den Server ist etwas umständlich oder habt ihr einen Tipp
    Ich habe folgendes gemacht
    Hab mir den entsprechenden FME rausgesucht Zeitanzeige 120sec.
    nun habe ich die Zeit auf 300 sec geändert und diesen neu abgespeicht (+ Taste). Dann habe ich den alten mit 120 sec gelöscht. Dies finde ich sehr umständlich. Könnt ihr das nicht etwas vereinfachen, damit das nur überschrieben wird?
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hallo Jimmy,
    schau dir mal genau den Server an ;-)
    Das "=" Zeichen ersetzt den angezeigten Melder!!
    Denke mal, dass sollte deine Frage erschlagen haben, oder? :-)
    Ansonsten kannst du immer noch im Server.cru die
    Eingaben per Texteditor einfügen.... ganz einfach!
    FME 12345 5292000 #DATEINAME
    FME ist die Benennung für Aufzuzeichnende
    12345 ist die Schleifennummer (ZVEI ODER POCSAG!)
    5292000 /2 /22050 = 120 Sek. = 2 Minuten Aufzeichnungsdauer!
    Danach ein Leerzeichen und ein # als Trennsymbol
    Dann der Dateiname als welches die Wav-Aufnahme abgelegt
    werden soll...
    Jochen
    Danke für den Tipp.
    Jetzt schaut das ganze schon etwas klarer aus.
    Jimmy Blau
    Ich hab da auch mal noch ne frage zur aufnahmefunktion:
    Is das irgendwie möglich, alle meldereingänge aufzuzeichnen? Ich hab das problem, dass ich die meldernummern noch nicht alle zuordnen kann, weil sie einfach nicht weiß. Wenn die aufnahmefunktion z.b. wie bei fms32 die wav benannt nach meldernummer+datum+uhrzeit aufzeichnen könnte, könnte man das im nachhinein zuordnen und in die liste aufnehmen.
    MfG Steffen
    hallo SHB,
    aber warum denn dann aufzeichnen.....
    die Meldernummern werden dir doch im Hauptfenster angezeigt!
    Das sollte doch rückschlüsse genug zulassen, oder??
    Oder hab ich da wieder mal was falsch verstanden?? :-)
    Jochen
    Also wenn mehrere Melder gleichzeitig losgehen, ist es immer schwierig genaue Rückschlüße zu ziehen.
    Z.B haben die Rettungsdienstverstärkungen bei uns 2 Schleifen.
    Dann gibts noch mehrmals in der Woche Probealarm wie z.B
    LNA-Gruppe und DLRG. Oder Bereitschaften usw. Oder NEF und RTW werden zusammen alarmiert.
    Sinnvoll so etwas einzubauen wäre das schon.
    Jimmy Blau
    Hallo Jimmy,
    schick mir die Anregung nach der Fertigstellung der Menüpunkte
    nochmal.....
    Sollte nicht das Problem sein :-)
    Jochen
    Ja mach ich. Werd ich dann zusammen mit der Anregung für den Viewer machen.
    Jimmy Blau
    @ Jochen
    also mir geht es vor allem darum, die Meldernummern den Wehren bzw RD zuzuordnen. Da ich nicht den ganzen Tag vorm Rechner hängen kann (Arbeit muss ja auch sein), wäre es sinnvoll, alle Melder aufzuzeichnen und dann abends anzuhören, um wen es ging. Dann kann ich die Nummern dann zuordnen. Verstehst Du, was ich meine?
    Im Übrigen hab ich noch ein anderes Problem:
    Nach so ca. 1h beendet sich der Server von alleine,und zwar leider ohne das Journal abzuspeichern. Idee, was da schief geht? Liegt das an der Demo?
    Wäre übrigens auch noch ne Idee, im Server so nen Button (oder Rechtsklick) einzubauen, auf dem man manuell abspeichern kann und um eventuell auch die History im Viewer schon mal anzuschauen. Natürlich steht die Fertigstellung des Clients erst mal im Vordergrund. Aber soll auch nur als Vorschlag für weitere Features ;-) angesehen werden.
    Und sollten nicht auch die POCSAG-Meldungen im Client angezeigt werden? Ich sehe die nur immer schön im Server, der Client zeigt die aber nicht an. Muss ich das irgendwo einstellen?
    MfG Steffen
    Also in der Demo ist der Server auf 100 Telegramme begrenzt.
    Deshalb beendet er sich. Wegen der Melder, denke ich mal das Jochen das hinbekommt.
    Jimmy Blau
    Ok, dann ist das klar. Ist aber schade, dass er nichts speichert. So sehe ich die 100 Telegramme gar nicht alle. :-(
    Naja, ich teste mal noch ein bisschen weiter und werde dann wohl mal die Vollversion erwerben...
    MfG Steffen
    Hallo SHB,
    die POCSAG Meldungen werden im Client nicht angezeigt??
    So gar nicht???
    Werden denn Fünftonfolgen angezeigt??
    Kannst du das mal abklären?
    Meld dich einfach nochmal wenn du das weisst.
    Jochen
    PS: Merkt euch die Anregungen bis zur Vollendung des Clients
    Es gibt fasst nichts, was nicht geht:-)
    Jo, genau so isses. 5Ton-Melder werden angezeigt, POCSAG nur im Server (und im Tages-Journal). Wundert mich eben auch.
    Und im Übrigen is mir noch aufgefallen, dass das neue Datumsformat im Journal eigentlich den Haupttabellen auch gut stehen würde, und die Uhrzeit dahinter, damit das mit der Sortierung nicht nach der Uhrzeit geht.
    MfG Steffen
    Hallo SHB,
    seltsam seltsam....
    wenn du willst schick mir mal deinen Settings Ordner....
    dann kann ich schaun worans liegt... ist vielleicht ja sogar
    ein Fehler!!??
    Mit welcher Demonummer schaffst du?
    Mit dem Abspeicherungsformat der Tabellen hab ich schonmal
    was gemacht... will wohl jeder anderster!
    Vorschlag: Mach mal nen eigenen Thread dazu, mal sehn wies
    die Mehrheit will!
    Danke und Gruß,
    Jochen
    Hallo Jochen,
    ich hab noch die 3.03. Werde erst mal noch die 3.04 ausprobieren und wenns dann nicht funzt, schick ich dir die Mail.
    Mit dem Datumsformat gabs schon mal nen Thread, der war zwar nicht sehr viel beantwortet, aber genau so stell ich mir das vor.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...?threadid=6303
    MfG Steffen
