Hallo Werner,
die Geräte hätten keine Zulassung, wenn sie die Bedingungen für DMO laut ETSI nicht so wie gefordert einhalten würden. Also kurz, DMO ist DMO bei Motorola, Sepura und EADS-Geräten und sie müssen miteinander kommunizieren können.
Das mit der Verschlüsselung kannst du gern für den Test probieren, aber auch das sollte das Ergebnis nicht beeinflussen. Wenn du kannst, kannst du auch gerne mal anstelle des Sepura-Gerätes ein Motorolagerät als Repeater nutzen.
Ich vermute die Ursache eher in einer anderen Rubrik.
Den Downlink (also Repeater zum emfangenden Funkgerät) hast du durch deine Standortwahl günstig gestaltet. Aber wie sieht es mit dem Uplink zum Repeater durch die einzelnen Geräte aus? Ist dir bekannt, mit wieviel Leistung deine unterschiedlichen Geräte senden, ist das vergleichbar?
Ein MRT im DMO wird sicherlich auch mit 3 Watt senden und den Repeater noch in größerer Entfernung ansprechen können als ein HRT, das mit 1 oder 1,3W sendet, wenn man z.B bei Motorola für das 6650 genügend Münzen für die entsprechende Lizenz eingeworfen hat und neben dem Antennensymbol dann das „HI“ zu sehen ist. Für mich ist es logisch, dass gerade HRT’s ein MRT-Repeater noch gut hören, aber diesen selber nicht mehr besprechen können.
Ansonsten ist ein Vergleich der Geräte schwieriger, du müsstest die „Ausstattung“ der unterschiedlichen Geräte genau kennen – damit gemeint sind sowohl die technischen Machbarkeiten inclusive der dafür notwendigen Lizenzen aber auch, dass die Codeplugs, also die Parametrierung der Geräte passt.. Fallstricke können dann noch Antennenprobleme sein, nicht selten sind HRT-Antennen nicht mehr ok, z.B. weil sie so gerne an dem Knubbel schlendernd getragen wurden. Die Regulierung der Sendeleistung kommt glaube im DMO nicht zum Tragen, aber sehr wohl sind zu dichte Abstände zwischen einzelnen Funkgeräten eine mögliche Störungquelle.
Sind diese Parameter vergleichbar und technische Defekte können ausgeschlossen werden, kann man bei dieser Frage mit den zuständigen Leuten reden, unter Umständen macht es Sinn, das messtechnisch zu prüfen. Es ist leider manchmal auch so, dass Softwareupdates für die Geräte nicht nur Fehler bereiningen sondern auch neue mit sich bringen. Vielleicht gibt es ja wirklich mal wieder ein Bug/ oder in der Vorlage für den Codeplug schlich sich ein Fehler ein..
Tec
