Zitat von
fw_chf
Hallo, wir haben hier ein MTS2013 von Motorola dass ein paar Pixelfehler aufweist, nun wollten wir das Display tauschen. Von welchen Geräten kann ich das Display verwenen, kann man es alleine tauschen oder muss man auch gleich die Tastatur mit tauschen? Oder kann man den Fehler auch noch anders beheben?
thx
Du kannst das Display von GP1200 und MT2100/MTS2000 in der Full-Keypad Version verwenden. Wenn du so eines günstig bekommst...
Ansonsten: Nur Original Ersatzteil - Bekommst du nur incl. Tastaturplatine und das WILLST du nur incl Tastaturplatine haben... ;-) Kostet ca. 60Eur.! (Also noch vertretbar)
Zitat von
Shrek
Das Display ist geklebt, auch die Kontakte ,und man bekommt das Ersatzteil bei Motorola nur mit der gesamten Platine , leider ... Der Wechsel ist einfach und fast Werkzeuglos zu erledigen. Heißt NTN7676B das Set...
Jetzt greifst du aber in in die VOLLEN, oder? Gleich die Frontbaugruppe für 250Eur, tauschen...
Das was er möchte ist die Ersatzteilnummer 5108229X02, Die reine Tastenbaugruppe.
Zum tauschen brauchst du etwas fingerspitzengefühl, du musst die komplette Front auseinandernehmen. Ausserdem solltest du gut löten können, da du die Flex-Leitung (für den LSP und zur Verbindung Tastatur-FuG) vom alten Board abmachen und dan das neue Board anlöten musst!
Aber: Es ist machbar -> wenn du wenig erfahrung hast aber lieber jemanden fragen der das schon öfter gemacht hat!
Carsten
***Wichtig***
