Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DME 2m - Empfang im Haus sehr schlecht -> Lsung Auenantenne?
    Beitrge
    14
    mein DME hat im Haus keinen Empfang (ich wohne am uersten Rand des Landkreises/Sendegebietes).
    Macht es Sinn, den DME in der Ladeschale an eine Auen-/Dachantenne anzuschlieen?
    Wenn ja, tut es die Hausantenne?
    Oder ist eine eigens zu installierende 2m-Antenne notwendig?
    Diese dann "an der Hauswand verschraubt" oder "auf dem Fensterbrett auen" (im 1. OG) oder muss diese zwingend aufs Dach?
    Vielen Dank an die "Antennenprofis" :-)
    Beitrge
    597
    ber die Suchfunktion sollten sich einige Beitrge mit der gleichen Aufgabenstellung finden lassen...
    Baden-Wrttemberg - wir knnen alles, ausser Digitalfunk.
    Beitrge
    452
    Auenantenne
    Je nach rtlichen Gegebenheiten bringt eine Fensterbrettlsung schon viel, vor allem wenn man Fenster der neueren Art (3fach-Glas / Bedampfung) hat.
    Ich wrde es erstmal mit einer 2m-Antenne plus Standfu am Fensterbrett auen testen bevor ich greren Aufwand betreibe.
    ...ist meine Meinung
    Beitrge
    2.656
    Das kommt darauf an, wo genau der nchstgelegende DAU des Landkreises liegt.
    Geht es da um <10Km oder >>10Km?.
    Eine Externe Antenne an einem Heimzusatz des DME ist nur eine Kompromisseinrichtung die im Grenzbereich zwischen "zuverlssigem" und "keinen" Empfang etwas helfen kann. Aber sie kann keine Wunder vollbringen.
    Wenn du mit Hausantenne die Rundfunkantennenanlage meinst:
    Definitiv nicht! Fr DME's brauchst du eine Antenne fr grob 165-174MHz.
    Hausantennenanlagen fr Rundfunk bestehen heute nur noch aus DVB-T (470-862MHz) sowie allenfalls noch 88-108MHz.
    Bei wirklich alten Anlagen kann es eventuell noch vorstellbar sein das noch eine funktionsfhige VHF-III Yagi fr den alten VHF-Fernsehbereich (174-230MHz) mit am Mast hngt.
    Von daher htte ich vor 20 Jahren noch gesagt: Probieren!
    Sptestens aber mit Einfhrung das DAB+ Digitalradios gibt es da keine Chance mehr.
    Denn solche Fernsehantennen sind logischer weise nicht auf BOS-DAU's ausgerichtet, sondern auf Fernsehtrme - wo vornehmlich DAB+ Sender stehen.
    Und DAB+ ist ttlich.
    Die DAB+ Einfhrung hat in weiten Bereichend Deutschlands im 2m BOS-Funk quasi "das Licht ausgeschaltet"!
    Eben aufgrund der Problematik DAB+ (174-230MHz) wrde ich einen DME nicht mehr eine Dachantenne zumuten.
    Eher dann eine schmalbandige, massefreie Antenne an einer Hauswand oder aussen vor einem Fenster.
    Viel wichtiger wre aber erst mal zu gucken ob bzw. wo denn berhaupt eine Antenne sinn macht.
    Knntest dir z.B. mal ein FuG11b ausleien und den Alarmierungskanal erfragen.
    Jedes moderne FuG11b kann diesen im Vielkanalmodus erreichen.
    Empfngt das FuG11b dann hinter sowie ersatzweise an deinen offenen Fenstern gar nix, bringt da eine Antenne auch nix.
    Du msstest dann schon einen Antennenstandort finden wo ein FuG11b ein annhernd rauscharmes DFSK-Signal empfngt.
    Gre
    Jrgen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gste: 1)
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
