Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Hilfe bei Batch für Alarmierung
    Hast Du auch in den jeweiligen Ordnern die gleichen Zugriffsrechte?
    Was passiert, wenn Du die Befehle mal in einer DOS-Box ausführst?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hilfe......Bat Datei, Danke
    Danke..
    ja die Rechte sind alle gleich ... ich kann da als Admin alles machen.. wie gesagt wenn ich ich einzeln mache geht es bis hier her:
    FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims=." %%a IN (`dir /B *.wav`) DO (
    "%%a" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
    Also e: macht er und CD E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung macht er auch, dir /B *.wav werden die *.wav Dateien aufgelistet....
    vielleicht kannst du mir helfen, das ganze einfach zu gestalten:
    in dem Ordner liegt immer nur eine einzelne *.wav Datei niemals mehrere also ich brauche keine Schleife...
    Er muss nur aus 21002_24-01-25_20-10-22_Ch0.wav immer dann eine 21002_24-01-25_20-10-22_Ch0.mp3 machen wobei die Bezeichnung natürlich immer anders ist.
    Vielen Dank
    Peter
    Kannst Du mal folgendes am Commandprompt ausprobieren:
    for /F "usebackq tokens=1,2 delims=." %a IN (`dir /B *.wav`) DO echo %a
    E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung>echo 21002_24-01-25_20-10-22_Ch0
    Dann solltest mal PAUSE zwischen die einzelnen Befehle schreiben, damit man mal sieht, wo genau er in der FOR-Schleife hängenbleibt:
    @echo off
    E:
    D:\programme\lame\lame.exe "%%a.wav" "%%a.mp3"
    PAUSE
    del "%%a.wav"
    PAUSE
    Move E:\Peter\DropBox\Peter\FFW\*.mp3 E:\Peter\DropBox\Peter\FFW\Sicherung
    PAUSE
    copy E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\*.mp3 E:\Peter\DropBox\Peter\FFW
    PAUSE
    del E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\*.mp3
    PAUSE
    Gleich am Anfang....
    C:\>@echo off
    E:
    Could not find "%%a.wav".
    Can't init infile '%%a.wav'
    PAUSE
    Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
