Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Hilfe bei Batch für Alarmierung
    Hilfe......Bat Datei, Danke
    .. tut mir ja echt leid aber der Fehler bleibt immer der gleiche ....
    C:\>@echo off
    E:
    CD E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung
    for /f "delims=" %%F in ('dir /b *.wav') do (
    "%%F" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
    D:\programme\lame\lame.exe "%%~nF.wav" "%%~nF.mp3"
    Could not find "%%~nF.wav".
    Can't init infile '%%~nF.wav'
    PAUSE
    Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Nochmal was zum Probieren:
    @echo off
    E:
    PAUSE
    del "%%~nF.wav"
    PAUSE
    Move E:\Peter\DropBox\Peter\FFW\*.mp3 E:\Peter\DropBox\Peter\FFW\Sicherung
    PAUSE
    copy E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\*.mp3 E:\Peter\DropBox\Peter\FFW
    PAUSE
    del E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\*.mp3
    PAUSE
    .. aber wie schon erwähnt, es würde mir schon helfen den Lame Befehl ohne For Schleife das er nur eine wav zu mp3 macht, da ja immer nur eine einzige Datei in dem Verzeichnis liegt welche nach Konvertierung gelöscht wird.
    So, jetzt habe ich den Rechner komplett neu aufgesetzt aber die Probleme bleiben :-( :-(
    Wenn ich ein CMD Fenster öffne und den Code eingebe läuft er ohne Fehler durch alles bestens!! Wenn ich aber die .bat Doppel klicke bzw. als Aktion im FMS32-Pro laufen lassen möchte so geht das CMD Fenster kurz auf und schließt sich wieder aber nichts wird ausgeführt, die WAV bleibt wo sie ist?? Hilfe, Danke
    Coder Neu:
    @echo off
    E:
    CD E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\
    @ping -n 2 localhost> nul
    if exist "%*.wav%" goto WEITER if not exist "%*.wav%" goto exit
    :WEITER
    for %i in (*.wav) do lame -V 7 --vbr-new "%i" "%~ni.mp3"
    del "E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\*.wav"
    Move E:\Peter\Documents\Heirue-Soft\FMS32-PRO\Funkaufzeichnung\*.mp3 E:\Peter\DropBox\Peter\FFW /Y
    Exit
    C:\>@echo off
    E:
    PAUSE
