Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 2x Externe Lautsprecher an MTM800 FuG ET
    Beitrge
    6
    Moin.
    Wir nutzen oben genanntes MRT bei uns in der FW.
    Wir haben zwei abgesetzte Bedienteile (Telefonausfhrung), einen Externen Lautsprecher vorne der an der Sende und Empfangseinheit angeschlossen ist. Einen 2. LAutsprecher haben wir hinten der am hinteren Bedienteil angschlossen ist.
    Zum Problem:
    Wenn man hinten den Hrer abnimmt, geht der Externe Lautsprecher aus und erst wieder an wenn man den Hrer zurck hngt.
    Vorne besteht das Problem nicht, da der Lautsprecher an der Empfangseinheit angeschlossen ist.
    Wir mchten hinten bei der Pumpe aber auch gerne den Ton haben, wenn der Hrer abgenommen wurde. Es soll aber weiterhin ber das Lautstrkerad die Lautstrke am Hrer und dem Externen Lautsprecher gendert werden.
    Eine Option wre ja den hinteren Lautsprecher mit dem vorderen zu verbinden, dann wird die Lautstrke wahrscheinlich nur vorne vernderbar sein.
    Kennt ihr vielleicht noch eine andere Mglichkeit, wie das zu lsen ist?
    Cewe
    Beitrge
    32
    Moin,
    Audioausgang (Pin 12+14) am SE-Teil mit einem NF-Verstrker nutzen. Vor dem hinteren Lautsprecher muss dann ein Poti installiert werden.
    http://www.digitalfunk-sh.de/DFSH/us...belsatz_T8.pdf
    Gru
    Beitrge
    1.106
    Der einfachste Weg wre, dass ihr bei eurer zustndigen TTB eine nderung der Programmierung machen lasst. Dann ist der ext. LSP immer in Betrieb (kann aber trotzdem manuell ausgeschaltet werden - oder ber Rollo-Kontakt e.t.c.)
    Eine Programmierung, wie sie bei euch der Fall ist, ist schlicht und einfach gesagt vllig schwachsinnig, denn es drfte auch der TTB bekannt sein, dass die Hrer alleine viel zu leise sind, wenn sie am Pumpenstand betrieben werden... selbiges bei Fahrt mit SoSi.
    Seit der Einfhrung vom Digifunk stelle ich mir immer wieder die Frage ob diejenigen, die die Codeplugs konfigurieren, berhaupt Ahnung von dem haben, was drauen im Feld bentigt wird....
    Fundstck aus einer Einbauanleitung eines ATX - Netzteiles:
    bersetzung: "Verbinden sie das Mutterbrett mit dem Krafthafen".
    Beitrge
    3
    Moin,
    knntest Du vielleicht einen Tipp geben, ber welchen Parameter im Codeplug man den Lautsprecher (an der Schnittstelle des TSCH) dauerhaft aktivieren kann? Ein Screenshot wre perfekt.
    Vielen Dank und viele Gre
    Websurfer
    Beitrge
    1.106
    Damit kann ich leider nicht dienen, denn auch bei uns werden alle Programmierungen nur durch die TTB realisiert.
    Sprich' die mal auf das Problem an. Es ist deren Aufgabe, das auf die Reihe zu bekommen, dafr sind sie da 😉
    Ich denke, ihr seid' nicht die einzigen die das gerne gendert htten - also nur zu, je mehr Antrge/Druck es gibt, desto schneller wird es umgesetzt. Die TTB / autorisierten Stellen wollen doch die alleinige Hoheit haben - na dann sollen sie auch zusehen, dass sie das hinbekommen 😉
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gste: 1)
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
