Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Swissphone s.QUAD Voice ZVEI1
    Servus,
    bei der PSWplus 4.29.0.267 gibt es die Parameter ZVEI1 und ZVEI1 BOS.
    Was jemand, was das für eine Bewandtnis hat ?
    Mit Gruß,
    Blacky
    Einfach mal ausprobieren.
    2 Profile anlegen mit ZVEI I auf der Frequenz und dann ZVEI BOS mit der gleichen Frequenz. Evtl wird die Alarmschleife nicht richtig erkannt/ausgewertet
    Ich denke es könnte sich die Töne ändern (Hz Töne der Alarmschleife). Bei der PSW629 wenn man von ZVEI I auf ZVEI II wechselt, sieht man das in der Tontabelle die Frequenz einzelner Zeilen verändert wird.
    ZVEI 1 und ZVEI 2 unterscheiden sich hautsächlich in der Frequenz der Wiederholtons: Z1=2600 Hz, Z2=970 Hz. Verwendet wird in DL ZVEI 1.
    Florian
    Widerspruch: Warum nur ZVEI 1 ???
    Servus,
    ich habe heute eine Antwort von Swissphone erhalten.
    In der ZVEI1 BOS Variante sind die Zeit etwas anderes, um die Vorgaben einer BOS Zulassung zu erfüllen.
    Na dann löse ich mal auf :
    Es werden in DL beide Tonreihen eingesetzt. Mit der Einführuzng des 12.5 KHz Raster reduzierte sich die obere NF Grenzfrequenz auf 2550 Hz. Damit würde der Wiederholton mit 2600 Hz ausserhalb der 3dB NF Bandbreite liegen. Um das zu vermeiden ist, wie Florian bereits geschrieben hat, der Wiederholton unten angesiedelt worden.
