Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Alarmbox unter Android 10
    Ich habe seit ein paar tagen Android 10 auf meinem Smartphone, leider funktioniert die App Alarmbox nicht mehr.
    Hat zufällig jemand einen Plan ob man irgendwelche einstellungen verändern muss, also unter Android das die App wieder laufen könnte,
    oder wird die App nicht mehr funktionieren?
    Bin für jede Antwort dankbar.
    Mit Kameradschaftlichen Gruß
    Die App die es über den appstore gibt hat wohl nicht mehr alle Berechtigungen. Auf der Webseite gibs ne apk und ne entsprechende Erklärung.
    Wird aber wohl auch dementsprechend nicht mehr weiterentwickelt.
    Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
    Die App habe ich bereits geladen, komme aber nicht weiter :(
    Ahh okay dann bist du ja weiter als ich dachte. Ähm woran liegts genau nutze sie ohne Probleme unter Android 10.
    Wenn ich das ment wüsste :( die SMS kommt zwar an, wird mir aber nicht in der App angezeigt, es ploppt nicht auf etc. die App macht einfach nix
    Wurde sie auch entsprechend eingerichtet? Also entweder auf nen Wort oder ne Nummer auf die die app reagieren soll?
    Ja habe die Nummer meines Firmenhandy's eingetragen um es zu testen
    Mhh Okay und du hast die app von der Webseite? Nicht aus dem playstore?
    ja genau die von der seite
    Dann kann ich mir das Verhalten der App noch nicht so ganz erklären.
    Womöglich mal neu einrichten. Ggf auch mal nen Screenshot.
    Das habe ich bereits mehrmals gemacht, aber leider bisher ohne Ergebnis 😒
    Habe die selben Einstellungen auf meinem Android 9 Smartphone probiert da funktioniert alles.
    Gibt es evtl eine ähnliche alternative wie Alarmbox?
    Wurde die App vieleicht durch den Play Store geupdatet? Hatte ich schon einmal bei einem Kameraden.
    Bei neueren Android Versionen gibt es, abhängig von Hersteller und Rom, die Berechtigung "Über anderen Apps einblenden". Ist diese Berechtigung nicht zugelassen, löst der Alarm nicht aus, wenn eine andere App im Vordergrund läuft.
    Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
    Das scheint der Fall zu sein, wenn ich mir selbst von meinem Smartphone eine Nachricht schicke und direkt in die Alarmapp springe funktioniert es, allerdings kann ich keine Berechtigung weiter erteilen
    Leider unterscheiden sich die Einstellungsmöglichkeiten von Hersteller zu Hersteller. Bei meinem OnePlus 6 mit custom Rom ist die Einstellung under Erweitert zu finden (siehe Anhang ganz unten). Um welches Smartphone geht es denn?
    Bei mir handelt es sich um ein galaxy s10
