Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Sirene geht vor Melder
    Hallo Forum,
    mich beschäftigt schon länger mal die Frage, warum die Sirene bei der Digitalalarmierung eher anläuft als der Melder.
    In den Analogzeiten war dieses bekanntlich anders. Was auch eine einfache Erklärung gab.
    Bei der Programmierung ist der RIC als Sirene im Fixtext hinterlegt.
    Hat die Sirene jetzt noch einen eigenständigen RIC oder wertet der Steuerempfänger schneller aus als der Melder ?
    Gruß Dennis
    Wenn es ein vernünftig programmiertes Netz ist haben die Sirenen jeweils ne andere RIC als die Melder.
    Und dann ist es Sache der Hinterlegung/Programmierung im Einsatzleitsystem, welche RIC in welcher Reihenfolge in der jeweiligen AAO ausgesendet/ausgelöst ist.
    Das ist im Ansatz so ungefähr richtig, aber letztlich nicht die richtige Erklärung.
    Ich würde behaupten, daß mit Einführung der digitalen Alarmierung praktisch keine identischen Rufadressen für DME und DSE mehr existieren.
    Ausnahmen mag es geben, Erklärungen dafür vermutlich eher nicht.
    Sendet man eine Handvoll RIC, gemischt für DME und DSE, aus, kommt es natürlich zu einem Zeitversatz, aber eher im Bereich von ein paar 100ms und nicht so,
    wie es von Dennis112 beobachtet wird.
    Ich vermute mal, es handelt sich um ein Swissphone-Netz und da gibt es die Möglichkeit, die Alarme nach Prioritäten zu sortieren und, abhängig von der Priorität,
    mehrfach auszusenden, um die Auslösesicherheit zu erhöhen. Dazu muß man aber die Alarme anhand ihrer Priorität packen und jeweils separat aussenden.
    Bei Sirenenalarmierungen macht die Aussendewiederholung keinen großen Sinn, also packt man deren RIC in eine eigene Aussendung, deren Priorität keine Wiederholung
    auslöst. Und ob man die Sirenen jetzt höher oder niedriger priorisiert, als die DME, ist eine rein administrative/"politische" Entscheidung.
    Oder die Sirene mit der anständigen Außenantenne bekommt die Aussendung einfach schon 2-3 Ringe früher mit als der DME in der Hosentasche...
    ...wenn denn die Sirenen digital sind. Bei uns z. B. sind die Sirenen immer noch analog 4m 5-Ton gesteuert.
    Da das digitale Netz schneller ist (Stichwort u. A.: Länge der 2x5 Töne zzgl. Doppelton) und (bei uns) oft vor den Sirenen ausgelöst wird, gehen die DME häufig 2 1/2 bis 3 Minuten früher als die Sirene.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    2,5-3 Minuten ist absolut untragbar und technisch nicht zu erklären.
