hat jemand monitord mit ALSA bzw. auf einer virtuellen Kanal (ALSA dsnoop) laufen, damit man parallel zeitgleich auf den Eingang zugreifen kann und nicht folgenden Fehler bekommt:
"Fehler beim Öffnen des Gerätes: Das Gerät oder die Ressource ist belegt."
/etc/asound.conf
pcm.!default {
type plug
slave {
pcm "hw:1,0"
pcm.dsnooped {
type dsnoop
ipc_key 10242
ipc_perm 0666
slave {
pcm "hw:1,0"
channels 2
mit arecord, ffmpeg, etc. klappt der parallele zugriff, allerdings mit monitord nicht.
monitord 2.0svn running...
INFO: monitord/Monitor.cpp(217) starting soundcard #0
INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
INFO: monitord/SndPipe.cpp(166) creating decoder for soundcard #0R:FMS
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(100) FMS Parameter
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(101) sample : 22050
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(102) syncbits: 12
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(103) crc : 1
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(104) level : 0.15259
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(105) Algo : 1
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(106) ignW : 0
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(107) ignQ : 0
EBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(108) ErrC : 0
DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(109) force : 0
INFO: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI
ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(79) [ALSA] Error setting channels dsnooped. -22(Invalid argument)
ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device dsnooped
Welche speziellen Einstellungen braucht monitord?
