Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fernwirkempfänger Hörmann FSE 15x
    ich habe bei Bucht Kleinanzeigen zwei Fernwirkempfänger Hörmann FSE 150 und FSE 154 erstanden. Die Geräte sind mit einer (150) bzw. zwei Stimmgabeln bestückt (der 154er ist nicht voll bestückt).
    Die Geräte scheinen jeweils von einer Zivilschutzsirene zu stammen - sie lösen beim Doppelton "Zivilschutzalarm" bzw. "Zivilschutzwarnung" aus. Die an den Stimmgabeln beschaltenen Schleifen, lassen auf den ehemaligen Einsatzort NRW 72xxx und Niedersachsen 62xxx schließen.
    Was für ein EPROM wurde in den Geräten verbaut? Gibt es heute dafür einen Ersatztyp? Hat eventuell einer Unterlagen zu den Geräten?
    Wie wird die Stimmgabel umgelötet, wenn ich in einer Schleife zwei Wiederholtöne habe? zum Beispiel 66200 -> 6W20W
    Ist es möglich, den Inhalt des EPROM so zu verändern, das die Sirenentaktung von Zivilschutz auf Probe- bzw. Feueralarm geändert wird?
    Wie verändert man die Erkennung des entsprechenden Doppeltones von zum Beispiel "Zivilschutzwarnung" auf Probealarm?
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag Alex
    hätte nen schaltplan vom FS150 weis jetzt nicht in wie weit der sich vom FSE150 unterscheidet,
    wie du schon geschrieben hast kommen dann der 2. und der 5. ton auf "W"
    Hallo, den Schaltplan kannst Du mir gern schicken. Ich schreib Dir dazu ne PN.
    VG Karl
    Könntest Du von der 154er Platine bitte mal ein gut auflösendes Bild einstellen?
    Dann könnte man ggf. besser helfen.
    anbei zwei Fotos von der Platine.
    Vor allem interessant wäre, wofür ist die Platine welche oben senkrecht, nachträglich eingesteckt wurde?
    Auf welche Doppeltöne reagiert der Empfänger mit welchem Takt der Sirene?
    Viele Grüße Karl
Hits:	643
Größe:	1,06 MB
ID:	17331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	1,06 MB
    Auf dem Hauptboard ist 675 /1240 Hz bestückt. Das macht in der Regel das Feuerwehrprogramm 3x 15s Ton/Pause. Auf der senkrechten Platine sind zwei weitere Stimmgabelfilter zu erkennen. Das ergibt dann vermutlich andere Programme.
    Hallo Karl,
    vielen Dank für die Fotos, jetzt wird das alles nachvollziehbar.
    Die großen runden Dinger mit den Platinen huckepack und den bunten Drähten sind die Tonspulen.
    Die sorgen für die richtige Auswertung der 5-Tonfolgen.
    Die 4 kleinen silbernen Kästchen, 2 davon auf der Zusatzplatine, sind die Stimmgabeln.
    Die Frequenz in Hz ist aufgedruckt und dort sind tatsächlich echte kleine Stimmgabeln mit einer Tonabnehmerspule drin.
    Ich habe hier einen alten SEL-Alarmgeber, bei dem man den Sirenensteuerton hören kann, wenn man ihn mit der entsprechenden Taste anwählt, weil die Stimmgabeln entsprechend schwingen und den Ton mechanisch über das Gehäuse abstrahlen.
    Auf der Hauptplatine sitzen 675Hz und 1240Hz, das ist die genormte Kombination für den Feueralarm.
    Auf der Zusatzplatine sitzen dann noch Stimmgabeln für 825Hz und 1860Hz.
    Mit diesen zusätzlichen beiden Frequenzen können die anderen Sirenensignale ausgelöst werden.
    Der Einfachheit halber verweise ich mal auf die Tabelle in http://wiki.ig-wasi.de/technik/sirenensteuerempfaenger
    Offensichtlich ist ein voll bestückter FSE154 eine Kombination aus 2 FSE150, da für die Tonspulen 3&4 einfach ein 2. Prozessor aufgelötet wird.
    Coole Lösung.
