Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: DC USV für Router, Raspberry, Funk und Co....
    ich bin auf der Suche nach preiswerten DC- USV s (Unterbrechungsfreien Stromversorgungen).
    Das Problem der normalen USV s von APC und Co besteht hauptsächlich darin, dass im Falle des Stromausfalles per Wechselrichter 230V zur Verfügung gestellt werden.
    In der Regel benötigen die DSL Router, Funkgeräte, Raspberry Pi, Scanner etc. nur 12V oder 5V.
    Hat hier jemand etwas gebastelt oder kann jemand fertige Produkte empfehlen?
    Normalerweise sollten diese ja aufgrund des nicht erforderlichen Wechselrichters günstiger sein.
    Folgendes habe ich nach langer Suche gefunden:
    https://steemit.com/deutsch/@madmac/...s-fuer-lau-diy (finde ich ganz clever vom Ansatz her)
    https://alltron.ch/de/product/675648
    https://www.youtube.com/watch?v=-Ur-D37-juo (auch ne Idee)
    Was meint ihr dazu?
    Wie habt ihr das Thema gelöst?
    Die Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker
    Moin,
    12V könnte man ja schonmal an der Zusatzbatterie abgreifen, wenn man keinen LKW als Fahrgestell hat. Für Funk gibs extra Spannungswandler diese würde ich auch nutzen. Wir nutzen einen TDT-C1550lw ELW Router da war alles dabei, um diesen auch über die Zusatzbatterie betreiben zu können. Im Falle eines normalen Routers, würde ich mir einfach ein 230V Bordnetz schaffen welches über einen Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung arbeitet und für den PC ein normale USV nutzen die über den Wechselrichter geladen wird.
    Scanner, Drucker sind ja auch 230V-Geräte siehe oben. Bedenke das Laserdrucker wie man sie meistens verwendet einen hohen Anlaufstrom haben, da brauch man entweder einen Wechselrichter >2000Watt oder Außeneinspeißung über Aggregat oder Stromnetz.
    Von Bastellösungen würde ich Abstand nehmen, denn ich gehe mal davon aus, dass das ganze Produktiv genutzt werden soll, da ist selber Bauen schon so eine Sache, aber dann noch pfuschen da sind Ausfälle vorprogrammiert.
    Das ist im Übrigen absolut nicht böse gemeint, aber man kennt das Spiel ja vor allem in den weißen Hiorg’s Hauptsache billig, leider kenn man da selten den Unterschied zwischen billig und günstig.
    Falls etwas nicht klar sein sollte oder mehr Details gebraucht werden sag Bescheid. Ich habe das Thema grade durch.
    Neoline
    Geändert von Neoline (21.04.2020 um 13:39 Uhr)
    danke schonmal für Eure Antworten.
    Mir ging es um eine kleine USV-Lösung für ein Feuerwehrgerätehaus/ Ortsverband.
    Ziel: Wie gesagt keine USV nutzen, die den Strom wieder auf 230V wechselt, sondern direkt die 12V bereitstellt.
    Welche Komponenten habt ihr denn genutzt?
    Gibt es so etwas auch fertig?
    Hab im Internet kaum was gefunden.
    Moin moin,
    welche Leistung soll über welchen Zeitraum überbrückt werden? Ohne diese Angaben kannst du keine zielführende Antwort erwarten.
    Nur als Hinweis, warum dein Bürgermeister mal nicht so euphorisch reagieren könnte: Basteleien an dauerhaft betriebenen Verbrauchern in einem unbesichtigten Feuerwehrgerätehaus können auch schnell in einem Feuer enden, das von dieser Feuerwehr nicht gelöscht wird.
    Es grüßt freundlich
    Alex
    Alexander Adam
    Guck dir mal diese 12V USV von APC an.
    Finde ich vom Ansatz her interessant.
    https://www.apc.com/shop/ch/de/produ...IP/P-CP12044LI
    Hat sowas jemand im Einsatz?
    Die sind hier aber schwer zu bekommen. (Vertrieb für die Schweiz gedacht)
    Die sind halt auch nur für den Router gedacht.
    Oder vielleicht kommt sowas für Dich in Frage.
    https://www.ebay.de/itm/Proline-DC-U...-/222506476435
    Florian
    Theoretisch könnte Ich das bestellen lassen über den Disti.
    Beachte bitte de Ausgangsleistung:
    Spannung: 12 VDC ± 5%
    Strom: 3,2 A
