Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Navigation über TETRA/SDS
    Hallo liebe Community,
    benötigt man um ein Navigationsgerät im Fahrzeug zu verbauen, das die Adressdaten über eine SDS-Nachricht erhalten soll, zwingend ein Interface wie z.B. von Tetra Control oder kann man das Navigationsgerät mit entsprechendem Anschluss gleich an das Funkgerät (bspw. Sepura SRG 3900) anschließen?
    Liebe Grüße
    Versuches doch mal hiermit:
    https://lardis-one.de/
    Wenn du ein Standard-Garmin-Navi mit FMI-Schnittstelle einsetzen möchtest, werden die Lösungen nicht ohne zusätzliche Controller-Box auskommen. Die aktuellen Lösungen ohne zusätzliche Box, nutzen Navis auf Android-Basis. Da sitzt die Logik im Navi.
    Ich kenne noch die Produkte:
    SEB Drive: https://www.goseb.de/fileadmin/user_..._SEB_Drive.pdf
    CARINA Basic: http://www.el-carls.de/produkte/PIN/970_M003_02.pdf
    Moin,
    du hast da nicht viel Auswahl, sondern nur das Produkt mit dem eure Leitstelle arbeitet. Die Systeme sind untereinander nicht kompatible, da jedes System einen anderen Aufbau der SDS mit den Navi Infos hat. Bei uns im Kreis werden normale Garmin Dezl Navis verwendet, die mit einer Tetracontrol NBX Box mit dem MRT verbunden sind. Das ist meines Wissens auch eine der günstigsteren Lösungen.
    https://tetracontrol.de/NBX/
    Zitat Zitat von Micha04 Beitrag anzeigen
    Moin,
    Stimmt nicht ganz.
    Lardis-One unterstützt aktuell mehr als 30 verschiedene Leitstellen-Formate.
    Die Wahrscheinlichkeit dass es auf Anhieb funktioniert ist groß. Bei Bedarf werden aber sich neue Formate implementiert.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Ich danke euch für die Antworten.
    Das Lardis-One System hört sich gut an, ist aber auch recht preisintensiv.
    Kann man zusammenfassen, dass man mit einer automatisierten Navigations-Lösung nicht unter einen vierstelligen Betrag kommt?
