Thema: Teledux 9 EBG und BHA als Zweitbesprechung
    wir möchten an einem Teledux ein EBG und ein BHA per Adapterbox anschließen.
    Der BHA soll als Zweitbesprechung dienen.
    Im ersten Test funktioniert nur der BHA das EBG leuchtet und macht nichts.
    Wird der BHA von der Adapterbox abgezogen funktioniert das EBG einwandfrei.
    Wenn wir die Anleitung richtig verstanden haben muss bei den BHA’s vor SN 7501 Pin 15 von D6 mit Masse verbunden werden um die Adresse zu ändern.
    Unser BHA hat aber eine siebenstellige SN.
    Leider haben wir zum System keinen Schaltplan und wissen somit nicht welcher MP D6 ist und wie die Pins nummeriert sind.
    Kann uns hier jemand einen Tipp bzw. Übersicht geben wo welche MPs bzw. Brücken zu finden sind?
    Christian
    Gibt es irgendwo was schriftliches dass das überhaupt funktionieren kann? Ich vermute dass beide BGs unterschiedliche SAS Protokolle nutzen und deshalb grundsätzlich nicht zusammen passen (ohne Gewähr).
    Hallo cl22,
    Mischbetrieb, also die Verwendung EBG und BHA sind nicht zulässig. Es geht nur entweder EBG oder BHA.
    Gruß Klaus
