Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: BOSCH FuG 8-b1 signalisiert dauerhaft Empfang
    wir haben ein von Motorola produziertes BOSCH FuG 8b-1 (Zulassung gemäß FuG 8b-1 06/93 bzw. FuG 8b-2 02/93) welches dauerhauft Empfang auf dem eingestellten Kanal signalisiert, obwohl kein Aktivität besteht. Hat jemand Ideen, wie man das beheben kann.
    Simon
    Ggf. liegt das am Funkhörer. Wir hatten das gleiche Problem mit einem Modell von Bosch.
    Mit freundlichem Gruß
    FF_112
    P.S.: Für alle Themen die ich Anspreche, für alle Fragen die diese Themen betreffen, habe ich die Autorisierung und auch benötigte Lizenzen!!!
    Das mag jetzt komisch klingen.
    Ich hätte da folgende Idee. Das Funkgerät ausbauen und inklusive Hörer in eine Funkwerkstatt geben zwecks Prüfung.
    Sollten die nichts finden an der Kiste, dann wird das Problem im Fahrzeug liegen.
    Da es sich um ein Motorola Gerät handelt, wird die Werkstatt wahrscheinlich die ganzen SMD Elkos als Verursacher herrausfinden.
    Markus
    Hi zusammen,
    Wir betreiben das Gerät mit einem Aktiv-Kabel von Selectric. An einem anderen Funkgerät von Motorola tritt das Problem mit dem Aktiv-Kabel nicht auf.
    Zur Erklärung: Das Aktiv-Kabel ist ein Ersatz für das Bedienteil mit dem man die Steuerung des Geräts (Kanalwahl, etc.) vornehmen kann.
    Wir werden das Gerät dann wohl mal zur Wartung geben.
    Simon
    Die SMD Elkos müssen bei den Geräten auch erneuert werden. Auch, wenn es vermutlich nichts mit dem Fehler hier zu tun hat 😉
