Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: monitord mit ALSA dsnoop - share mic
    hat jemand monitord mit ALSA bzw. auf einer virtuellen Kanal (ALSA dsnoop) laufen, damit man parallel zeitgleich auf den Eingang zugreifen kann und nicht folgenden Fehler bekommt:
    "Fehler beim Öffnen des Gerätes: Das Gerät oder die Ressource ist belegt."
    /etc/asound.conf
    pcm.!default {
    type plug
    slave {
    pcm "hw:1,0"
    pcm.dsnooped {
    type dsnoop
    ipc_key 10242
    ipc_perm 0666
    slave {
    pcm "hw:1,0"
    channels 2
    mit arecord, ffmpeg, etc. klappt der parallele zugriff, allerdings mit monitord nicht.
    monitord 2.0svn running...
    INFO: monitord/Monitor.cpp(217) starting soundcard #0
    INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
    INFO: monitord/SndPipe.cpp(166) creating decoder for soundcard #0R:FMS
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(100) FMS Parameter
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(101) sample : 22050
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(102) syncbits: 12
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(103) crc : 1
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(104) level : 0.15259
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(105) Algo : 1
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(106) ignW : 0
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(107) ignQ : 0
    EBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(108) ErrC : 0
    DEBUG: monitord/MonitorModuleFMS.cpp(109) force : 0
    INFO: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI
    ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(79) [ALSA] Error setting channels dsnooped. -22(Invalid argument)
    ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device dsnooped
    Welche speziellen Einstellungen braucht monitord?
    Lösung gefunden :)
    pcm.!default {
    type plug
    slave {
    pcm "hw:1,0"
    card 0
    ctl.!default {
    type hw
    card 0
    pcm.rec_dsnoop_1 {
    type dsnoop
    ipc_key 10242
    ipc_perm 0666
    slave {
    pcm "hw:1,0"
    channels 2
    rate 22050
    periods 63
    period_time 0
    buffer_size=16384
    pcm.rec_in_1
    type plug
    slave
    pcm "rec_dsnoop_1"
