Ergebnis 31 bis 45 von 47
Thema: Version 3.03
  1. #31
    hab das gleiche Problem.
    und hier der Fehler:
    Code:
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: FMSCrusaderDemoV3-03/jar
    und hier meine Clientlist.cru
    Code:
    # FMSCrusader V3.03 Client/Server
    # ClientList for Client!
    SCHRIFT: 10
    FETT: 0
    SPRECHWUNSCHNR: 5
    SPRECHWUNSCHFARBE: 255 255 0
    STATUSSETZEN: (manuell geänderter Status)
    STATUSUNTERDRÜCKUNG-LST: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    STATUSUNTERDRÜCKUNG-KFZ: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    FOLGEUNTERDRÜCKUNG: 0 0 0 0 0 0 0
    POCSAGUNTERDRÜCKUNG: 1
    # Folgetelegramm-Informationen
    KILOMETER: Km
    RICHTUNG: ->
    GPS: GPS
    FAHRER: RA
    BEIFAHRER: RS
    ARZT: NA
    FOLGEORT:
    CODEWORT:
    STATUSFARBE: 255 255 255
    STATUSFARBE: 100 255 100
    STATUSFARBE: 193 255 193
    STATUSFARBE: 120 120 255
    STATUSFARBE: 255 57 57
    STATUSFARBE: 0 0 0
    STATUSFARBE: 200 200 200
    STATUSFARBE: 255 127 127
    STATUSFARBE: 255 255 0
    STATUSFARBE: 255 190 255
    HAUPTTABELLE: 70 40 35 60 35 600 35 20 70
    HAUPTANORDNUNG: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
    HAUPTGRÖßE: 1000 600 500
    EXTRATABELLE: 70 40 35 60 35 600 35 20 70
    EXTRAANORDNUNG: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
    EXTRAGRÖßE: 500 500 400
    EINZELTABELLE: 70 40 35 60 35 600 35 20 70
    EINZELANORDNUNG: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
    EINZELGRÖßE: 250 400 300
    SONDERTABELLE: 70 40 35 60 35 600 35 20 70
    SONDERGRÖßE: 100 100 100
    SPRECHWUNSCH: 0 0 0 0 0 0 0
    ESSPRICHT: 0 0 0 0 0 0 0
  2. #32
    Und ich dachte schon, das währ nur bei mir... *erleichtertsei*
    System:
    - Windows 2000 SP2
    - Java 1.4.1
    PS. email ist raus
    Geändert von Rettungs-Zivi (15.05.2003 um 00:49 Uhr)
  3. #33
    Ich hab da noch ne Frage, wo stell ich eigentlich die Statenflut aus???
    Das wurde bei der Ini-Konvertierung auch nicht übernommen!
  4. #34
    System : Win 98 (erste ausgabe)
    Java : 1.4.1_02
    und wie gesagt auf dem rechner auf dem der server läuft is das problem nicht.
    ebendfalls 98 + 1.4.1
    Andi
    p.s.: die mail spar ich mir mal da ja wohl alle die gleiche meldung bekommen
  5. #35
    danke erstmal euch allen für die mails!
    Das Problem können wir nun besser eingrenzen!
    Scheint auf den ersten Blick mit der BOSList zusammenzuhängen!
    @RettungsZivi,
    die Statenflut wurde durch eine, nennen wir es mal etwas
    zeitgemäßere Art der Doppeltunterdrückung ersetzt.....
    Wird die absolute Statenflut-Unterdrückung da wirklich noch
    benötigt??? Meinungen???
    Jochen
  6. #36
    Hello again :-),
    sodele, hab den Fehler gefunden der zu der Abstürzerei
    geführt hat!
    Waren insgesamt drei :-((((
    Tja.... überzeugte Programmierer machen ja keine Fehler :-)
    *seufz*
    also das ganze ist somit erschlagen....
    wer das Problem hat und nicht bis auf die V3.04 warten kann
    hier der Bugfix für die Settings Dateien:
    In der BOSListe fehlt eine Klartextreihe für KFZ und LST!
    Also einmal 16 staten KFZ und 17 STaten LST
    In der ClientList fehlt bei
    FOLGEORT:
    z.b.
    FOLGEORT: 0815 SCHWARZWALDKLINIK
    so als wink mit em Zaunpfahl ;-)
    Alles andere sollte dann funktionieren...
    Gruß und Danke,
    Jochen
    PS: Zur Info: Ändern Dialoge sind fertig! Siehe dann 3.04
  7. #37
    Original geschrieben von haehnle
    @RettungsZivi,
    Gruß, Jochen
    Also ich bekomm teilweise von einem Fahrzeug 3-4 mal hintereinander den selben Status, wobei ich nicht weiß, ob auf alle eine Quittung der Lst folgt. Sollte ich vielleicht mal schauen ;-)
  8. #38
    Hi Rettungs-Zivi,
    mach mal und sag bescheid,
    ansonsten schau mal auf der Server Oberfläche, ob du dort
    in Zeile drei Kanäle identisch stehen hast (vorausgesetzt du
    wertest Stereo das gleiche Signal aus)...
    Wenn nicht, dann mache aus "Kanäle nicht identisch" per Maus-
    klick "Kanäle identisch" <- schaltet den Filter an!!!
    Es kann durchaus sein, dass dort 4-fach der selbe Status an-
    gezeigt wird... hängt damit zusammen, das ein Trottel 4 mal
    drückt oder die LST erst nach dem 4ten mal das Signal bestätigt.
    By the way:
    Falls die LST einen Status nicht bestätigt wird er automatisch vom
    KFZ nochmals gesendet!!
    Jochen
  9. #39
    Kanäle identisch ist an!
    Geändert von Rettungs-Zivi (15.05.2003 um 23:54 Uhr)
  10. #40
    Hallo Rettungs-Zivi,
    du rufst die Status-Änderung aus der Statusübersicht auf?
    Du erkennst, wenn ein KFZ keine BOS-Identifikationsnummer
    hat, indem du in dem Statusändern Fenster in dem BOSIdentifikationsfeld nichts drin stehen hast.....
    Dann ist das fahrzeug auch so nicht angelegt!
    hast du sicher irgendwo ein Leerzeichen drin am anfang oder Ende des KFZ!
    Ansonsten schick mir deine fahrzeugMelder.cru und
    das Fahrzeug welches nicht funktioniert!
    Zu der Unterdrückung: dann werden bestimmte Staten wirklich
    mehrfach von einer Besatzung gedrückt!
    Jochen
    PS: Du solltest auf keinen Fall die Hände von der Beta lassen :-)
  11. #41
    Falscher Alarm, Fahrzeuge waren falsch eingetragen, da ich nach dem "Neustart" des 3.03ers aus zu alten Sicherungen kopiert habe! Kannst das obere löschen.
    Zum mehrfach drücken: Ich wusste nicht, dass ihr die "Flut-Unterdrückung" geändert hattet, und dachte das währ beim Ini-konveriteren verlohren gegangen...
  12. #42
    Ich hab hier z.B. ein Fahrzeug, das 3mal die 3 drückt. Kommt aber immer eine Quittung der Leitstelle, sieht halt ein bischen blöd aus....
  13. #43
    bei uns ist das so, dass zum Beispiel ein NAW einmal die 3 drückt
    um einsatz übernommen zu zeigen und nochmal die 3 für
    Notarzt übernommen.... deswegen ist das besser so denke ich!
    Jochen
  14. #44
    @Jochen:
    In dem von Dir genannten Fall kann man aber doch nicht wirklich von "Statenflut" reden !? Es wird doch sicher eine Zeitspanne zwischen erster "3" (t-null) und zweiter "3" (t) liegen ... unter dieser Annahme wäre delta-t (t minus t-null) doch sicher so groß, daß evtl. schon andere Ereignisse dazwischen liegen :-)
    Wie wir alle wissen, sind die Studierten ja nicht immer die schnellsten :-)
    (O-Ton NEF-Fahrer, schon ein wenig her: "Leitstelle, alarmier' noch mal, mein Akademiker ist irgendwie verschwunden ...")
    Gruß, Ömmel
  15. #45
    Hallo Oemmel,
    ja da hast du schon recht! :-(
    Aber es gibt auch ausnahmen dieser Regel und das wären dann
    die, die nicht angezeigt werden würden....
    Ausserdem wolltet Ihr doch dass man alle Fünftonfolgen sieht!!!
    Es wäre doch paradox, wenn man dann nicht alle Staten sehen
    will die gedrückt werden..... ;-)
    Aber wir können da gerne drüber reden!
    Jochen
