Ergebnis 16 bis 30 von 47
Thema: Version 3.03
    DAS liebe ich so an euch ;-)
    Man hat eine Anregung wie jeder mal was dazu haben möchte und ihr kümmert euch sofort drum.
    Nicht nur das sofort eine Antwort auf die Anfrage kommt (was ich bei fast allen anderen entwicklern vermisse), nein es wird sich direkt um das problem gekümmert. Und das alles in Rekordzeit.
    Zur platzierung würde sich entweder die TKI oder die Richtungskennung anbieten. Wobei die TKI wohl für weniger verwirrung bei Usern erzeugen wird, die das Thema jetzt nicht verfolgt haben.
    Startparameter sind ganz klar auch eine sehr wichtige sache.
    Andi
    Sebastian24 Gast
    Hi!
    Mir ist beim rumprobieren heut folgendes Aufgefallen:
    Unter Verwaltung -> KFZ/Fünfton/Pocsag
    Kann ich Fahrzeuge / Melder
    -hinzufügen
    -löschen
    -merken
    -einfügen.
    Was mir noch fehlt, ist "ersetzen", da man sonst immer löschen muss.
    Ist nicht so superwichtig, aber dann ists ne rundere Sache ;-)
    Gruss
    Sebastian
    Da fällt mir auch noch etwas ein....
    Die zuordnung der farben unter der von Sebastian genannten option!
    Bei der Version 2.2 geht das ja! ;-)
    Sebastian24 Gast
    Das mit den Farben geht zur Zeit nur bei Neueintragung.
    Aber dafür sinds ne menge Farben!!
    Sebastian
    Dancer Gast
    Es fehlt halt noch die Möglichkeit, Einträge zu "ändern",
    ohne diese vorher zu löschen und neu anzulegen.
    Vielleicht in einer der nächsten BETAs? ;-))
    Oliver
    www.feuerwehr-vlotho.de
    Trennen von Verwaltung
    Hallo Jochen
    Könntet ihr in der nächsten Beta eine Änderung in der Verwaltung vornehmen.
    Es geht um folgendes: Die KFZ/Fünfton/POSAG Verwaltung ist doch sehr unübersichtlich wenn ich auf "Liste sortieren gehe
    werden die Fünftonkennungen in die Fahrzeugliste mit eingebunden.
    Mir wäre es lieber wenn ich die Fahrzeugliste, die Fünftonkennungen und POSAG separat Verwalten könnte.
    Was auch sinnvoll ist das man Fahrzeuge, Fünftonfolgen und POSAG bearbeiten kann.
    In diesem Sinne
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hallo erstmal,
    also:
    Die Subadresse kommt in die TKI!
    In die Eingabefenster KFZ.... und Folge.... kommt die option
    ändern mit rein (hab ich vergessen :-( )
    Die Sortierung der KFZ ZVEI POCSAG Sache wird getrennt, sodass
    all die Eingaben zwar in einem Fenster aber nicht gemischt
    dastehen und in der Version 3.04 integriert sein.
    Jochen
    Ich hab ein größeres Problem mit der 3.03er version. Der Client will nur starten, wenn der Seetings-Ordner leer ist. Mit den Standard Dateien, die der Crusader dann erstellt will er das nächste mal nicht mehr starten.
    Ich hab die Settings seit 3.02 nicht verändert, und mit der 3.02er lief es problemlos (Die 3.02er läuft auch nachdem sie die settings neu generiert hat noch).
    Geändert von Rettungs-Zivi (14.05.2003 um 16:41 Uhr)
    Hallo Rettungs-Zivi,
    sende mir mal deinen Settings Ordner,
    da ist irgendwas verschoben.... warum auch immer!
    Ich bastels dir wieder hin:-)
    Jochen
    Hmm, ich glaub ich hab mich wieder mal zu umständlich ausgedrückt....
    Nochmal zur Problembeschreibung:
    Server läuft auf anderem Rechner.
    Auf meinem Rechner im Arbeitszimmer starte ich den 3.03er Client bei leerem(!) Settings-Ordner. Dann beende ich den Crusader wieder. Wenn ich jetzt erneut versuche den 3.03 er Client zu starten passiert gar nichts. Nur nochmal um sicher zu gehen: am Settings-Ordner hab ich dazwischen nix gemacht, das sind die Dateien, die der Crusader bei ersten Start erstellt.
    Auch das kopieren der alten Settings-Dateien, die mit der 3.02er problemlos liefen (und noch laufen) hat das selbe Problem zur Folge!
    Jetzt verstehe ich !
    DEN fehler hab ich auch. Crusader client
    gestartet - client gewählt - rechtliches OK - LÄUFT -beendet
    gestartet - client gewählt - rechtliches OK - HÄNGT
    mit STRG ALT ENTF "javaw" gekillt 10 sek gewartet 'Task beenden'
    (das bei jedem startversuch bis...)
    settings gelöscht
    Ich werde jetzt mal ausprobieren an welcher Datei es bei den settings hakt den die FZMelder ists nicht...
    Andi
    p.s.: das passiert nur bei "reinen clients" also der rechner auf dem der server läuft hat die mucken nicht
    Hab den bösewicht.
    Es ist die ClientList.cru
    wenn die gelöscht ist dann startet das prog sauber durch. lasse ich die aber im ordner dann hängts.
    Ich habe keine änderungen an der datei gemacht und auch das prog nur gestartet und gleich wieder beendet.
    Andi
    @RettungsZivi
    habe mir erstmal eine behelfslösung gebastelt. und zwar eine batch die zum client starten nehme.
    ---betastart.bat----
    cd settings
    del clientlist.cru
    cd..
    java -jar FMSCrusaderV3-03.jar
    ---ENDE---
    Hat auch den vorteil das man mal sieht was im hintergund passiert.
    "Kein ClientList.cru File vorhanden! Next Time it should be!"
    *gg*
    [BEGIN EDIT]
    Hoppla NOCH ein fehler! und zwar zeigt bei mir die Spalte TKI IMMER an was links von ihr in der spalte steht. D.h ich verschiebe eine spalte und dann tritt der fehler auf. Egal ob TKI lach links wandert odere andere splaten nach rechts.
    Nich das das zu problem wird für die Subadressen *bibber*
    [END EDIT]
    Andi
    Geändert von alarma (14.05.2003 um 18:23 Uhr)
    Ich kann diesen (gestartet - client gewählt - rechtliches OK - LÄUFT -beendet
    gestartet - client gewählt - rechtliches OK - HÄNGT)Fehler bei mir nicht povozieren. Unter welchem Betriebssystem habt Ihr den Fehler?
    Gruss Bernhard
    wenn ihr den Client per Kommandozeile startet:
    java -jar FMSCrusaderVX-xx.jar
    was gibts da für ausgaben bei dem fehler??
    Bitte um Screenshot und die ClientList.cru per EMail!!!
    Danke und Gruß,
    Jochen
