Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Probleme mit den Swissphone SQuad x35
    Setz mal eine NEUE Batterie (also eine Eiwegzelle) in den Melder ein.
    Das hört sich entweder nach defektem Akku an (hoher Innenwiderstand) oder beim Gehäusetausch ging was deneben. Kontakte verbogen/dreckig. Vibriert er denn ?
    ja ich habe schon nagelneue akkus versucht und vibrieren tut er auch alles wie andere melder auch blos das er nach akkubalken dann nach einer alamierung dann keine balken mehr anzeigt und das batterie symboll blinkt dann
    Könnte Dir anbieten, dass Du mir mal Deine Progdatei schickst und ich da mal drüberschaue wegen dem Akku.
    Aber wenn ein Eneloop 1.900 drin ist und auch so in der Programierung eingestellt wurde (Standardmässig steht ein Eneloop 2.000 mAh drin), müsste alles passen.
    Siehe in PSW unter: Hauptkonfig > Geräteinformationen > Power Source >Batterie Konfiguration 2
    Da müsste dann 1.900 eingetragen sein (wie gesagt, standardmässig steht dort 2.000 drin)
    Ich nutzte z.B. einen Eneloop Pro. Da musste ich dann 2.500 eintragen, demit der Pager richtig mit dem Akku funktionierte.
    Torsten
    Leute daran kann es doch wohl kaum liegen.
    Dem Melder ist es egal ob ihr 1000 oder 2500 mAh programmiert, wenn die Akkuanzeige von 2/3 sofort auf Akkuwarnung springt liegt das an etwas anderem. Neben der Kap gibt es auch noch andere Einstellungen - Finger weg davon da der Fehler, ao der Themenverfasser, erst nach dem Gehäustausch aufgetreten ist und nicht nach Programmierung.
    Schick' das Gerät doch nochmal zu dem Fachhändler dass er nochmal drüberschaut...
    Da du das Gerät für einen Gehäusetausch schon einschicken musstest nehme ich an, dass Du nicht selber Hand anlegen möchtest. Was ich sehr gut finde. Ab in eine Fachwerkstatt damit. Nun an den Einstellungen zu schrauben gleicht einer Symptombehandlung ohne Beseitigung der Ursache.
