Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: BOSS 910 auf Werksteinstellung setzen
    ich habe bei uns in der Wehr 2 alte 910 aus 2009 gefunden, die durch unseren alten Funkwart Passwortgeschützt sind. Leider hab ich keine Möglichkeit mehr an das PW zu kommen. Kann ich die dinger irgendwie auf Auslieferzustand zurücksetzen und neu programmieren? Die noch irgendwo kostenpflichtig hinzuschicken macht bei dem geringen Wert eigentlich keinen Sinn mehr. Hat jemand einen Tip?
    Danke und Gruß
    L-S
    Einfach das Passwort ein paar Mal „falsch“ eingeben. Dann löscht sich der Melder.
    Hallo elsterine,
    danke für den Tip, habe ich probiert. Jetzt steht dort geschützt, passwort eingeben, 0 Versuche und es lässt sich weiterhin nichts machen.
    L-S
    Irgendwann löscht sich das Ding. Steht dann dort.
    Von selbst löscht sich da nichts, auch wenn der Zähler auf 0 steht.
    Gehe in der PSW auf passwort und sage Passwort ändern. Bei aktuellem lässt du das feld frei und und vergibts ein neues.
    Es erscheint ein hinweis das alle Daten gelöscht werden. Danach ist der Melder blank und du kannst eine neue Config einspielen.
    Danke! Der Tip von Grisu hat geholfen. Super!
    L-S
    Bitte.
    Danke für die Rückmeldung.
    So lange die 910 nicht verhunzt sind werden die noch lange laufen.
    Gruß aus der Nachbarschaft. 😉
    Bis auf den öfter defekten Buzzer sind die Dinger sehr gut 😉
