Thema: suche Hilfe bei MX3010/3013: wer kennt sich aus mit key variable loader T3011DX?
    Suche Hilfe bei der Benutzung des KVL T3011DX, konkret: wie funktioniert das Laden des Schlüssels in das 3010/3013?
    Danke fürs Lesen!
    Michael
    ... sobald ich den key mit PTT übertragen will kommt "2 FAIL" und bei Dauerdruck auf ON die Meldung "8db 06"
    Das passiert sowohl beim ASTRO SABER und beim MX3010.
    Was mache ich falsch???
    ... zumindest das MX3010 hat das DES-Modul sicher verbaut ... bei Wechsel in den SECURE-mode und Druck auf PTT kommt die Meldung "key lost" ...
    ... hab jetzt mal das Programmierkabel geöffnet. Lt. Handbuch sollte fürs MX3010 die Belegung wie in Bild 1 aussehen.
    Nach Öffnen offenbart sich der Inhalt des Steckers aber völlig anders -> Bild 2
    Hier noch 2 Fotos der Platine im Stecker -> Bild 3 und 4
    Frage: ist da ein falscher Adapter beigelegt? Wer kennt hier Details?
    Bin für jeden Tip dankbar :-)
    Michael
Hits:	248
Größe:	1,08 MB
ID:	17281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	357,5 KB
ID:	17282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	644,0 KB
ID:	17283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	739,6 KB
    ... keiner ne Idee zu der Platine?
    Nachtrag: hab einen neuen Stecker laut Schaltbild belegt ... Keyloading funktioniert 1a!
    Moinsen Leute,
    hat denn wirklich KEINER Ahnung was diese Platine im Stecker macht???
    Grüße aus dem mittelhohen Norden,
    Michael
