GU ist vollkommen richtig wenn es sich um ein Gerät handelt mit dem auch Sprechfunkbetrieb gemacht wird und der AU richtig angeschaltet ist. Sonst müsste man ja jedesmal wenn man funken will die Bandlage und Betriebsart umschalten und vor allem nicht vergessen wieder zurück zu schalten.
Das Problem ist ein ganz anderes. Die Geräte der aktuellen Generation fragen die Leitungen für Tastung (C der HA-Buchse) und Bandwechsel (K) über einen Mikroprozessor ab. Der kommt durcheinander wenn beides gleichzeitig angelegt wird bzw. schützt das Funkgerät. Der Bandwechsel darf nicht bei laufendem Senderbetrieb durchgeführt werden, das
endet sonst böse für das Funkgerät. Außerdem hätte ihr dann einen leistungsstarken Störsender der bei voller Sendeleistung vom Unterband ins Oberband sweept.
Es funktioniert dann bestens wenn der Bandwechselkontakt vor der Sendertastung angesteuert wird. Die Zeit (K vor C) muss dabei min. 24 ms betragen, besser allerdings etwas mehr. Die Praxiserfahrung zeigt dass es ab 40 ms zuverlässig geht.
