Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: teledux9 EVU - schaltbar als Relais?
    Moinsen,
    ich hab mal eine Frage zur Technik des tx9-EVU:
    Das Gerät hat ja eine Duplex-Weiche und kann die Betriebsart Gegensprechen.
    Kann das Gerät auch als Relais verwendet werden? Wenn JA: serienmäßig oder erst nach Umbau?
    Detais würden mich sehr interessieren :-)
    Schon mal vielen Dank fürs Lesen,
    Grüße aus dem mittelhohen Norden,
    Michael
    Beim den BOS-Geräten ist die Relaisfunktion Programmierbar.
    https://klein-itk.de/uploads/pdf/ead...ebg_fms_4m.pdf
    danach müsste sie über die Taste (F) Schaltbar sein.
    Danke, das ist soweit klar.
    meine frage zielte jedoch darauf ab ob die EVU-Geräte der tdx9-Familie auch die relaisfunktion kennen und ob das evtl. schon mal jemand ausprobiert hat.
    Michael
    Das kommt darauf an, ob die Weiche den passenden Frequenzbereich wenigstens halbwegs abdeckt, dann kann man die neu abstimmen. Die Kanäle am oberen Bandende (ich sag mal - gefühlt ab Kanal 490 aufwärts) werden aber bei EVU Geräten niemals perfekt funktionieren, denn hier lassen sich die EVU-Weichen nicht gut einstellen: Dämpfung beim Senden zu hoch, Entkopplung zum UB zu niedrig - das ist in meinen Augen keine verlässliche Lösung, gerade wenn das Gerät als Relaisstelle eingesetzt werden soll.
    Nehmt' lieber ein gutes, gebrauchtes originales 8b von Bosch/Motorola, Pfitzner-Teletron (Ascom) oder ein Telefunken mit passendem Bedienteil.
    Dann funkt's auch zuverlässig 😉
    Und bitte bedenken: für Teledux gibt es kaum noch Teile, und die Geräte sind nicht ohne wenn es eine Reparatur auf Bauteilebene wird, gerade wenn die Steuerung Probleme macht.
    Da sind die 8b der genannten Hersteller wesentlich einfacher, schneller und günstiger zu reparieren.
    Danke für Deine ausführliche Antwort!
    Mir geht es NICHT um das Umstricken eines EVU-Gerätes zum "bedingt"-BOS-kanalfähigen Gerät.
    Ich will das Tx9-160-EVU hier in Norwegen als Relaisgerät auf Betriebsfunkfrequenzen innerhalb der ehem. EVU-Schaltbandbreite nutzen ... es passen die OB/UB Fenster perfekt für meine Zwecke.
    Die Frage ist aber ob das original EVU Gerät mit der EVU-Programmiersoftware dazu zu bringen ist, auf "Knopfdruck" als Relais zu arbeiten.
    Ich hab 4 Geräte hier liegen und mach mir daher über die ersatzteilversporgung erst mal noch keine Sorgen :-)
    Michael
    Ach so, na dann 😁
    Mal warten bis Jürgen oder Fabian sich dazu äußern - die sind mit der Programmierung recht fit 😉
