Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PC für ELW
    Schau mal im Amazonas oder anderen bekannteren Seiten nach PicoPSU-160-XT, das würde zumindest das 230V Problem lösen.
    Ich habe so ein Teil bei mir im Heim-Server (NAS) verbaut, funktioniert top und ist leiser als ein normales Netzteil.
    Beim Einbau in ein KFZ solltest du drauf achten SSDs zu verwenden, sonnst geht dir die Platte recht fix flöten…
    Man kann natürlich auch gleich Industrie-PCs nehmen (zum Beispiel von welotec). Lüfterlos, große Temperaturbereiche, direkt mit Anschluss für 12 bis 30V.
    Ist aber typischerweise teurer als nen Tower auf 12V umzubauen
    wir haben einen Fujitsu Esprimo (Business-PC) verbaut. Jedoch 230V und DP (DisplayPort) Anschluss zum Bildschirm.
    Was ist das für ein ELW der keine 230V hat? Kein Aggregat oder Sinus-Wandler? Kein Drucker?
    danke für eure Antworten. Doch unser ELW hat 230V, das wäre auch kein Problem wir müssen die Rechner aber sozusagen verdeckt einbauen in den Technik-Schränken, da wir an den Arbeitsplätzen kein Platz mehr haben für PC-Technik.
    Außerdem finde ich die Funktion bei diesem Modell, den PC extern zu starten und auszuschalten, zB über einen Hauptschalter. Wir arbeiten aktuell noch mit Notebooks, die nehmen aber zu viel Platz auf dem Tisch weg.
    Wir haben uns so ein wenig auf das Modell hier eingeschossen, aber leider ist dies absehbar nicht lieferbar.
    https://www.cartft.com/catalog/il/2324
    L-S
    zum Starten bzw. herunterfahren von "herkömmlichen" PCs gibt es Funktionen wie WOL (WakeOnLan) und simple Batch-Scripte. Vorausgesetzt man hat ein umfassendes System im ELW ;)
    Ansonsten ist ein herkömmlicher PC-Einschalter nichts besonderes. Verbau in Kombi mit dem Funkhauptschalter ein Relais dass für ca. 1 Sekunde einen (5V) Stromkreis schließt, schon startet dein PC.
    Herunterfahren entweder "per Hand", nochmals Relais (inkl. Konfiguration des Einschalters zum Herunterfahren) oder Ping (Batch-Script) einer Netzwerkkomponente die am Funkhauptschalter hängt.
    Wir haben z.B. Lardis (Touch, Pilot / One) verbaut und lassen den regulären PC über WOL starten und spätestens nach Abschalten von Lardis (Funkhauptschalter) fährt der PC automatisiert herunter.
    um das Ganze abzuschließen haben wir uns jetzt für Intel NUC Mini-PC entschieden, die hinter die Monitore geschraubt werden. So kommt man zum Einschalten und USB etc einstecken mit Wegschwenken der Monitore an den PC. Ein 10€ GPS Modul aus dem Netz runden das Ganze ab.
    Danke für eure Hilfe
    L-S
