Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Feststationen mit spezifischem Präsenz- oder Testsignal?
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Hallo Jürgen,
    ich hatte mal gehört, das man FMS-Handapparate so programmieren kann, das beim Drücken der PTT eben genau diese Folge ausgesendet wird, um z.B. Relais auszutasten.
    Die üblichen Relaiszusätze die ich bislang kenne, beherrschen nur die Modies welche auch die TR-BOS vorschreibt.
    Also Relaisauftastung wahlweise durch:
    1. Trägertastung
    2. Ruf I kurz
    3. Ruf I lang
    4. Ruf II kurz
    5. Ruf II lang
    Das sind die Auftastkriterien im BOS-Funk, welche viele FMS-Hörer (vorwiegend Funktronic) automatisiert beherrschen.
    Ein derartiges Signal wie ich meine, könnte man beschreiben als Ruf I kurz + Ruf II kurz, ist mir bisher bei keinem Relaisstellenzusatz über den Weg gelaufen.
    Bei uns im Landkreis hört man das auch manchmal bei mehreren laufenden Einsätzen bevor ein FMS-Telegramm kommt.
    Genau das trifft meine Beobachtungen bisher nicht.
    Heißt: Wann immer mir dieses Signal über den Weg gelaufen ist, war es absolut automatisch und unabhängig von Funkbetrieb.
    Läuft auf einem Relais z.B. tagelang kein Funkbetrieb, wird das Signal dennoch regelmässig ausgesendet.
    Findet gerade Funkbetrieb statt, nimmt dieses Signal darauf keine Rücksicht und brät notfalls mitten in einen Funkspruch.
    Und die Regelmässigkeit ist zu berücksichtigen...auf die Sekunde exakt...beispielsweise:
    00:23:47 Signal
    02:23:47 Signal
    04:23:47 Signal
    06:23:47 Signal
    Wobei dieser Zeitzyklus einstellbar sein muss. Das Beispiel "alle 2 Stunden ein Signal" betrifft nur das aktuelle Signal was nun seit etwa eine Woche über meine Antenne eingefangen wird.
    Die vorherigen Begegnungen mit exakt dem selben Signal, hatten andere Taktungen.
    Die erste Begegnung ausserhalb der Industriefunkbereiche und konkret im 4m BOS-Band etwa 1993 rum im östlichen Bereich (Zernien) sendete etwa alle 20 Minuten.
    Leider lassen sich hier keine *.wav oder *.mp3 anhängen.
    Als Hörprobe daher hier eine ZIP in welcher das Signal einmal als WAV und einmal als MP3 abgelegt ist.
    Jürgen
    Hach, ein Geräusch aus meiner Jugend...
    Das ist eine Teleregent AEG-Gleichwelle.
    Was die Zentralsteuerung damit genau anfängt, weiß ich nicht, aber es dient auf jeden Fall der Funktionskontrolle bei fehlendem Funkverkehr.
    Der Ton kommt auf jeden Fall in mein Archiv, gleich neben die Aufnahme vom Eurosignal.
