Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Feststationen mit spezifischem Präsenz- oder Testsignal?
    Hab in meinem schlauen Ordner noch was zum Thema gefunden. Das diente mir als Vorlage für das Tool. Das hatte mir damals der Ebi aus dem PTLV mal zukommen lassen.
    AEG Telefunken "Funkfernbedienung FFB-528D"
    Gruß Joachim
    Jetzt muss ich auch noch meinen Senf dazu geben 😉
    Diese Steuerung wurde auch bei den letzten Teleregent (da stand dann EADS drauf) verwendet. Dieses Prüfsignal kommt auch immer dann, wenn ein GWU mal zu - oder abgeschaltet wird. Dass das zyklisch kommt wenn kein Betrieb auf der Gleichwelle ist kenne ich so eigentlich nicht - die GWU oder der Stern senden dieses Telegramm nur bei Störungen (in meinem Gebiet).
    Jede Gleichwelle ist individuell - so auch die Einstellungen :-)
    Ich kenne mich zwar mit Teleregent usw. überhaupt nicht aus - aber ich habe mal in meinen Unterlagen gestöbert.
    Bei diesen Tönen handelt es sich um einen Prüfablauf der Teleregent. Verantwortlich ist die TE2 Baugruppe und MEKO.
    Die TE2 Baugruppe führt einige Tests durch und gibt dann anhand von LEDs die Fehler aus...
    Anbei mal ein kleiner Auszug aus der KDS.
    Martin
Hits:	223
Größe:	151,8 KB
    Dieses Signal gibt unsere AEG Teleregent 10 auch ab, aber nur wenn mal wieder der Strom weg ist, oder ein Fehler vorliegt.
    Allerdings folgen dieser Tonfolge noch ein paar signale die leider mit nichts auszuwerten sind. Diese ähneln FMS Meldungen, sind aber keine.
    Diese Meldungen kommen dann meist ca 5mal kurz hintereinander.
    Gibt es da eigentlich etwas um diese Meldungen auszuwerten?
    Markus
