Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bosch FuG 8b-1mit MBG 228c-SPV lässt sich nicht einschalten
    Hallo Joe,
    vielen Dank für Deine Antwort. So etwas hatte ich schon befürchtet nach den Erfahrungen mit den KF168 :-(
    Dann werde ich das Gerät nächstes Wochenende wohl mal zerlegen und anfangen die Elkos zu tauschen.
    Schönen Sonntag!
    Gruss Flo
    PS: Weiss jemand evtl. wo man noch ein 8b oder noch besser ein FuG9 mit Bedienteil günstig herbekommen kann ?
    Hintergrund ist das wir versuchen wollen die Geräte für den Amateurfunkbereich umzubauen.
    Gruss Flo
    Hallo Flo!
    Umbau auf Afu...ambitioniert!
    Prinzipiell kann ich nur raten: Weg von der SMD-Version Bosch/Motorola! Die hat keine realistischen Angriffspunkte für sowas.
    Eher die alte Mehrmodulvariante Bosch FuG9c-1Z, SEL, RDN.
    Bei dieser könnte man die Misch-LO's auf der Frequenzaufbereitung umbequarzen und so den Schaltbereich verschieben.
    Um bei dem Kanalraster flexibler zu werden wäre es praktisch auch die komplette Frequenzaufbereitung komplett neu zu entwickeln, mit µC und moderner PLL.
    In jedem Fall sollte man aber nicht mit der Hoffnung spielen das die Duplexweichen der FuG9c passabel auf 145MHz oder gar 600kHz Duplexabstand hinbiegbar ist.
    Nur zur Info falls es jemanden interessiert, der SE Block funktioniert wieder.
    Nun habe ich seit gut einer Woche ein BG228c Bedienteil hier welches auch zicken macht :-(
    Dann werde ich dort auch mal anfangen die ollen Elkos zu tauschen.
    Ist es "normal" bei Boschgeräten ? Ich habe Geräte von zig anderen Herstellern welche auch noch bedeutend älter sind
    und dort sind solche Probleme noch nicht aufgetreten.
    Lassen sich die Prozessorleiterplatten zwischen den verschiedenen Versionen (BG228c und MBG228c-SPV) einfach tauschen
    oder sind es verschiedene ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Das kann man nicht am Hersteller festmachen, sondern an der Geräteserie.
    Die letzte BOSCH-Serie wie sich zum Schluss noch von Motorola übernommen wurde (SMD-Variante) ist anfällig.
    Ebenso die zugehörigen BG/MBG's mit LCD.
    Es wurden dort diverse Fehler gemacht beim Design...so viele das man sie gar nicht aufzählen mag.
    Altere Bosch sind diesbezüglich genau so unauffällig und langlebig wie die Modelle anderer Hersteller.
    Hardwaremässig gibt es keine (wichtigen) Hardwareunterschiede. Der einzige unterschied verschiedener Prozessorplatten liegt in der Programmierung (profug).
    Genauer: Die dort sitzenden E²PROM's beinhalten den Datensatz Programmierung sowie die Gerätedefinition (Init-Datensatz).
    Baust du also ein Prozessorboard einer MBG228b in eine BG228c ein, verhält sich die BG228c wie ein MBG229b ohne Kodierstecker.
    Jürgen
