Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hat schon jemand einen SP BOSS für DAPNET umgebaut (umbauen lassen)
    Servus,
    da ich leider mit einer bestimmten Firma unzufrieden bin (servicemässig),
    wollte ich mir jetzt einen Swissphone Boss 900/910/915 gebraucht holen und diesen auf Dapnet umbauen lassen.
    Hat das jemand schon mal machen lassen / gemacht?
    Danke schon mal.
    Torsten
    Dann musst du darauf achten, das dieser im 70cm-Band und möglichst nahe der DAPNET-QRG seine Mittenfrequenz hat. Die passende Frequenz kann dann per Software programmiert werden.
    Die meisten DME der BOSS-Reihe werden nämlich im 2m-Band betrieben (von Betriebsfunknetzen einmal abgesehen).
    Ah Ok. Dachte da kann einfach eine neuer Quarz eingesetzt werden (zumindest beim 900er)
    Torsten
    Hi!
    es gibt den DE935 in dem passenden Frequenzbeereich, sowie den squad.
    Liegen beide, da selten, bei knapp 400€.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Naja, das wäre ja dann zu einfach gewesen.
    Mittlerweile hab ich rausgefunden, dass es nicht nur reicht, beim BOSS, den Quarz zu tauschen.
    Hab mich dann umentschieden und einen s.Quad x35 UHF bestellt
    Der macht treu seinen Dienst.
    Torsten
    Muss man für das DAPNET Amateurfunker sein?
    Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
    Ja, ist zwingend erforderlich.
    Quatsch.
    Nur wenn Du Dich mit dem Pager anmelden musst (z.B. bei nem umgebauten Skyper).
    Wenn Du jetzt z.B. einen Alphapoc 602, Swissphone s.Quad oder Boss hast )natürlich eine UHF Version), dann kannst Du die Nachrichten / Info Rics einfach einprogramieren und fertig.
    Wenn Du natürlich an einen anderen Dapnet Nutzter eine NAchricht schreiben willst, dann musst Du diech anmelden und dafür brauchst Du dann auch einen Call / AFU-Rufzeichen.
    Torsten
