Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Motorola GP340 und"Flash Rip von Servicetools.org
    ich bräuchte mal Hilfe bitte.
    Ich habe eine Flash RIB Box von Servicetools.org . Hab die damals mit Kabelsatz gekauft.
    Wenn ich an die Box nun ein GP340 anschließe kann ich das Funkgerät mit dem ComTool „Serial Communication Test Tool“ von Motorola nicht erreichen.
    Der Laptop hat nur eine COM Schnittstelle.
    Serielle Kabel ist 1:1 Belegt (9pol. auf 9pol.)
    Die Box scheint zu arbeiten. Denn sind beide Schalter an der Box aus piept das angeschlossene GP340 beim einschalten.
    Schaltet man den Waris Flashmode ein und schaltet dann das GP340 ein kommt kein Piepton da es ja im Bootflashmodus ist.
    Das Funkgerät kann mit einem einfachen GP3XX zu USB Kabel aber ausgelesen werden, am selben Rechner.
    Was kann ich noch prüfen ?
    Markus
    Kannst du andere Geräte mit der RIB programmieren?
    Ich vermute eher ein Problem zwischen PC bis RIB, kannst du mal per Hyperterminal was auf die Schnittstelle schicken, müsste zurückkommen (Loopback).
