Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Swisspohone Quattro 98 - Neustart ohne erkennbaren Grund!?
    ich trage meinen sehr zuverlässigen Swissphone Quattro 98 immer am Gürtel in der originalen Ledertasche von Swissphone.
    Wenn ich eine etwas engere Jacke trage, die den Melder samt Tasche gegen meinen Körper drückt, dann macht mein Melder nach kurzer Zeit ohne erkennbaren Grund einen Neustart.
    Es ist auch kein typischer Ausschalt-Ton zu hören, sondern der Melder piepst einfach kurz wie üblich nach dem einschalten, vibriert und die letzten Alarmierungen sind weg.
    Einen Wackelkontakt schließe ich eigentlich aus, ich habe den Melder mehrfach geschüttelt und er ist nicht ausgegangen.
    Gibt es evtl. eine bestimmte Stelle am Gehäuse, die durch Druck einen Neustart verursacht? Hat jemand dieses Phänomen auch schon mal erlebt?
    Schon mal Danke für eure Antworten und viele Grüße
    Tim
    klingt nach kontakt problem, gebrochener lötstelle oder haarriss in einer leiterbahn, evtl hilf es die beiden platinen zu trennen und neu zusammen zu stecken.
    beim haarriss hilf nur noch entsorgen
    Danke, dann werde ich ihn wohl mal überprüfen lassen müssen.
    Gruß Tim
    Das ist DER STANDARDFEHLER schlechthin.
    Meld' Dich mal über PN wenn Du Hilfe benötigst.
    Joe
    Joe
    Vielleicht könntest du zur Erhellung aller hier, einfach hier schleifen, was es den dann ist?
    Das würde ich auch gerne tun. Allerdings habe ich die letzten Jahre festgestellt, dass es hier kaum mal ein “danke“ oder/und in den meisten Fällen nichtmal eine Rückmeldung in irgendeiner Form kommt. Tipps habe ich hier im Forum schon mehr als genug gegeben... vor allem unter “Joe aus Hö“.
    Zudem gibt es bei dem beschr. Fehlerbild ein paar Möglichkeiten - einfach mal auf Verdacht drauf loslöten ist nicht zielführend.
    Ich mache auch kein Geheimnis draus dass ich meine Brötchen mit Reparaturen verdiene, und “Standardfehler“ behalte ich für mich weil die mich öfters mal viele Stunden gekostet haben (v.a. bei FuG).
    Auf was ich hinauswollte: das Gerät ist mit 99er Sicherheit mit “wenig“ Aufwand wieder reparabel.
    Joe
