Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: How to Commander 5 und Fub 8b-1
    ich habe in einem anderen Thread um Hilfe gebeten und habe diese auch zum Teil bekommen. Es geht um unser neues Fahrzeug wir haben in 3 Wochen das Konstruktionsgespräch. Mir sind da allerdings noch ein paar Sachen unklar. Und ich hoffe dass Ihr mir weiterhelfen könnt. In der Ausschreibung steht under dem LOS 4 Funk:
    -> Funkgerät 4m Band Fug 8b1 mit FMS Handbedienteil
    Das Handbedienteil soll ein Commander 5 BOS sein. Können soll die Funkaustattung folgendes:
    - Normaler Funkverkehr
    - FMS
    - Das Funkgerät soll über den Commander 5 BOS gesteuert
    werden können (Kanalwahl, Lautstärke, Bandart, und
    Sprachart, Rauschsperre, On-Off)
    - ein zweiter normaler Handbedienapparat an der Heckpumpe
    (ohne FMS)
    - zusätzlicher Lautsprecher (Gruppenführer platz)
    Ich habe mir mal das Handbuch zum Commander 5 BOS heruntergeladen. Da sehe ich nun dass es unterschiedliche Auflagen gibt und dann auch noch ein Anschlußinterface. Ich verstehe nun nicht mehr welche Kombination von Auflage, FUG und Anschlußinterface ich nun brauche um die oben genannten Anforderungen zu erfüllen. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Hindin
    Andere rennen raus, Wie rennen rein!
    Mit dem Commander 5 kannst du das FuG nicht fernsteuern. Das wird aber auch mit keinem anderem FMS-Hörer gehen.
    Dazu bräuchte man ein Teledux 9 von AEG, mit dem Bedienhandgerät ist das dann möglich.
    Alles andere sollte mit dem C 5 und nem beliebigen FuG 8 funktionieren.
    brause
    Im Handbuch ist aber beschrieben dass über das Anschlußinterface dass es für ASCOM Bosch Sel und RDN gibt diese Funktion möglich sind. Warum sollten sonst die Symbole auf dem C5 enthalten sein. Bist du dir da sicher, dass es nicht geht.
    Hindin
    Doener Gast
    Man kann den Comm5 BOS sehr wohl anstatt des Bedienteils des FuG benutzen !
    Folgende Konfiguration für deinen Anwendungsfall sind möglich:
    Erstens:
    Hörer: Commander 5 BOS
    Auflage: K2
    Verbindungskabel: Auflage -> SE-Gerät
    SE-Gerät: Motorola/Bosch 8b-1
    Pumpenstand: Commander Zweitbesprechung
    Der Zusatzlsp für den GF kann an der Auflage K2 abgegriffen werden. Der Anschluss für hinten erfolgt an der rückwärtigen Stiftleiste des SE-Gerätes. Allerdings ist mit der Auflage K2 keine schaltbare Rauschsperre möglich.
    Zweitens:
    Auflage: ED2
    Kabel: Auflage - Interface
    Anschlussinterface
    SE-Gerät: s.o
    Pumpenstand: s.o
    Diese Konfig ist teurer und eigentlich mehr dafür gedacht, um zusätzliche Komponenten in die Anlage zu integrieren, wie FMS-Kurztext, Zweiter FMS-Hörer, Zweites SE-Teil, etc.. Die Rauschsperre ist schaltbar.
    Geändert von Doener (11.05.2003 um 14:13 Uhr)
    Hallo Doener,
    vielen Dank, für die schnelle Antwort. Du hast mir sehr geholfen. Ich werde nun mal den Preisunterscheid ausrechnen.
    Ach noch eine Frage zu "Erstens".
    Nur die Rauschsperre lässt sich nicht vom C5 bedienen. Lautstärke, Kanalwahl, Bandart und Sprachwahl lassen sich ändern. Hab ich das richtig verstanden.
    Beim "Zweiten" kann man alles machen, wie oben von mir beschrieben.
    Hindin
    Geändert von Hindin (11.05.2003 um 14:55 Uhr)
    Na, wieder was dazu gelernt. Mit welchen Tasten wird denn das FuG bedient, an unserem C 5 sind dafür keine speziellen vorgesehen.
    Und in unserem Handbuch waren die Funktionen auch nicht beschrieben, zumindest soweit ich mich jetzt erinnern kann.
    Gibt es da vielleicht eine neuere Version (unsere dürften so von 1998 sein)?
    brause
    Hallo Brause,
    wenn du die Tasten nicht drauf hast dann hast du sicher den Commander 5 FMS und nicht die spezielle Version Commander 5 BOS.
    Hindin
    Doener Gast
    Hallo Hindin,
    Genauso sieht's aus. Die RSP wird über die Taste mit dem LSP-Symbol geschaltet, und das funktioniert nur bei der zweiten Variante. Alles andere ist auch bei Variante 1 möglich.
    Bei welchem Hersteller lasst ihr Euer Auto denn bauen?
    Hallo Doener,
    bei der Firma Ziegler in Gingen. Ich denke mal die kenne sich da auch aus. Aber ich möchte wissen was die da in unser Fahrzeug einbauen und wie es zu funktionieren hat.
    Hindin
    Doener Gast
    Ebend, Die Aufbauhersteller wissen i.d.R über die Verkabelung Bescheid. Bei uns hat Schlingmann/Dissen das bisher immer ganz sauber installiert.
    Hallo Doener,
    das werden wir nächsten Freitag sehen. Vielen Dank für deine Hilfe.
    Hindin
