Thema: Uniden UBC69XLT Autostart nach Stromausfall
    benutze seit 2 Jahren einen UBC69XLT. Funktioniert auch einwandfrei mit Bosmon.
    In den letzten Tagen hatten wir 3 Stromausfälle. Der Scanner startet danach leider nicht mehr automatisch.
    Jetzt die Frage: kennt ihr eine Anleitung wie man sowas umsetzen kann, dass er automatisch einschaltet, sobald wieder Strom auf dem Netzteil ist?
    Bzw. hat der Scanner von Haus aus so eine Funktion.
    Hab im Internet leider gar nichts zu dem Thema gefunden.
    maddig
    Hat und kann der nicht. Kannst den ja auch mit Batterie betreiben bis dein Stromnetz wieder läuft.
    Habe alles an einen Gel-Akku aus einem Mobilfunkstandort angeschlossen, welche durch ein einfaches Relais "zugeschaltet" wird, wenn die Spannung von der Netzseite her abfällt. Das Relais ist immer angezogen und fällt bei Stromausfall auf den Batteriekontakt ab. Vielleicht hilft dir das weiter. So kannst du ihn auch einige Zeit autark betreiben.
    Gruß Max
