Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Antennenkabel auf Trommel für FRT
    Moin zusammen,
    für unsere verlegefähige Befehlsstelle (MRT im Koffer) bin ich auf der Suche nach einer Kabeltrommel mit Antennenkabel, gerne um die 15-25m.
    Welches Kabel würdet ihr empfehlen für nen Selbstbau respektive welche Produkte als Kauflösung? Mir reicht die SE-Antenne, GPS ist irrelevant.
    VG
    Gesendet von meinem G8441 mit Tapatalk
    No RICs, no fun.
    Der Gewinn eines besseren Antennenstandortes muss die Signaldämpfung von Kabeln und Steckverbindern ausgleichen. Welchen Vorteil einer Trommel gegenüber eines Kabelringes versprichst du dir? Aus meiner Sicht wäre es praktikabel, mehrere Längen (10, 25m) vorzuhalten und nach örtlicher Gegebenheit nur die minimal mögliche Länge zu nehmen. Dämpfungsarme 50 Ohm Kabel haben bei 400MHz Dämpfungen von
    Aircell 5: 0,195dB/m
    Aircell 7: 0,12dB/m
    Ecoflex 10: 0,085dB/m
    zum Vergleich:
    RG-58 C/U: 0,33dB/m
    Bei Leistungspegeln entspricht eine Dämpfung von 3dB einer Halbierung des Signals. Du kannst ja ausrechnen was für dich in Frage kommt. Einen Händler, der dir das Kabel deiner Wahl, in passender Länge, mit den Steckern deiner Wahl, konfektioniert verkauft, findest du mit Sicherheit im Internet. ;-)
    Danke für deine Antwort.
    Der Vorteil einer Trommel im Vergleich sah ich prinzipiell im Handling, derln Hinweis mit mehreren Längen (nur so lang wie nötig) werde ich berücksichtigen.
    No RICs, no fun.
    Was für eine Antenne und Antennen-Halterung hat denn die Kofferlösung?
    Von Panorama Antennas eine BSU-TET
    Siehe zB http://www.panorama-antennas.com/sit...product_id=100
    No RICs, no fun.
    Stativ? Teleskopmast?
    Was gerade zur Verfügung steht - notfalls ein 3m-Rechteckrohr für Verkehrsschilder
    No RICs, no fun.
    Das Aircell 5 würde ich aufgrund des starren Innenleiters nicht nehmen. Alternative dazu wäre H155.
    Ein deiner Stelle würde ich 2x 25m Aircell7 nehmen, die bei Bedarf mit einer Kupplung verbunden werden.
    Wenn das nicht reichen sollte, noch 1x 50m Ecoflex 10.
    mein Name ist Programm
