Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bosch FuG 8b-1 ohne Modulation
    wir haben ein Bosch FuG 8b-1 (müsste aus der Motorola Zeit sein) mit BG228 das so gut wie keine Modulation mehr hat.
    Erste Fehlerbeschreibung war: "Relais lässt sich nicht auftasten"
    Erste Fehlersuche: grüne LED leuchtet bei PTT und Tonruf, Relais öffnet manchmal bei längerem drücken --> FME auf mithören, FuG auf WO --> grüne LED leuchtet nicht, RSP am FME öffnet, Tonruf oder Sprache mehr zu erahnen als zu hören
    Heute S/E-Teil am Meßplatz: Ausgangsleistung ~10W, Hub gegen 0
    Perepherie kann ich ausschließen, da mit einem Austausch-S/E-Teil wieder alles funktioniert.
    Hat jemand einen Tip wonach wir schauen könnten ?
    Gruß Sven
    PS. Ich glaube gelesen zu haben daß die Sendeanzeige nur aufleuchtet wenn tatsächlich einen gewisse Sendeleistung abgegeben wird.
    Gruß Sven
    ** Lerne aus den Fehlern anderer Leute, niemand hat die Zeit alle selbst zu begehen. **
    Das ist ein gernicht so seltenes Fehlerbild. Die Ursache unterscheidet sich zwischen den einzelnen Gerätebauarten.
    In den alten FuG8 in Modulbauweise (Bosch, SEL, Radiodata/RDN) liegt der Fehler meißtens auf der Modulatorbaugruppe.
    Dort meißtens oben rechts der Trimmer für den Hub, seltener unten rechts der Trimmer für die Hubbegrenzung. Ganz selten fehlt die virtuelle Masse (Ub/2) für die Operationsverstärker in der Modulationsaufbereitung.
    Bei der letzten SMD-Version Bosch/Motorola hingegen liegen die Ursachen nach Häufigkeit sortiert:
    1.: Kontaktprobleme an der Stiftleiste zwische Controller- und HF-Board.
    2.: Defekter Elko oder fehlende virtuelle Masse im Bereich der Modulationsaufbereitung.
    War ein trägergetastetes Relais gemeint oder ein Ruftongetastetes?
    Das die Sendeanzeige bei WO nicht leuchtet würde mich aber erstmal stutzig machen.
    In allen Bandlagen und Verkehrsarten? Also auch in WO trotz dunkel bleibender grüner LED?
    Korrekt - die LED leuchtet wenn ordentlich Sendeleistung durch den Richtkoppler fließt.
    sorry für die späte Antwort. Leider kamen wir erst jetzt dazu das Gerät nochmal an den Meßplatz zu hängen.
    Ein ruftongetastetes
    Hat uns auch stutzig gemacht.
    Da waren wir uns nicht mehr sicher, daher nochmal an den Meßplatz. Dummerweise waren alle Symptome jetzt verschwunden:
    In allen Bandlagen 10 Watt Ausgangsleistung, Sende-LED leuchtet und Hub stimmt auch.
    Malträtieren mit Kältespray und Fön hat auch nix geändert. Ich mag sowas gar nicht.
    Aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Hinweise.
    Gruß Sven
    Wie steht es denn um die spektrale Reinheit beim Senden aus ? Macht das Gerät Nebenwellen ? Unbedingt mit Spektrumanalyzer testen, denn die Motorola-Geräte haben hier auch gerne mal ein Problem. Mit der Messung “Nachbarkanalleistung“ die einige Messplätze bieten erkennt man das meistens nicht. Da gibt es im Bereich der Endstufe einen 4.7 uF Elko, den unbedingt erneuern, und wenn es nur prophylaktisch ist.
    Antenne im Fahrzeug ist okay ?
    Legt mal das komplette Gerät für ca 30 min in's Eisfach, ich denke dann wird der Fehler wieder auftreten.
    Joe
