wenn ich mich recht erinnere, dan ist das ein potentialfreier relais kontakt, der auch nur für ca 30 sekunden nach alarm geschaltet wird
Und wie Wäre dann die Anschluss möglichkeit am Stecker ohne Netzteil ( 240 V ). Weil so wie ich die Lampe jetzt habe, geht sie ja bei Alarm an allerdings nur mit extra Stromversorgung. Und da bleibt Sie dann auch so lange an, bis ich den Alarm am Melder bestätige oder den Melder aus dem Lg raus nehme. Hatte auch morgens schon einen Alarm und als ich Nachmittags wieder gekommen bin war die Lampe immer noch an, weil ich den Melder drinnen gelassen hatte. Aber wie gesagt das alles funktioniert momentan nur mit Externer Stromversorgung der Lampe.
Hier steht die Antwort für dich schon drin.
Potentialfreier Kontakt.
Und dann einfach mal Mr. Google
Da du nicht geschrieben hast welches LGR du hast würde ich sagen du Googles selbst.
Suchbegriff man glaubt es kaum:
Beschreibung LGR (jetzt die bezeichnung) Relaikontakt
Da steht dann genau drin welche Spannung am PIN 4 und welche Max mAmper man sich zur Masse am Pin 2 nehmen kann.
Als Beispiel diese Anleitung z.B
https://www.google.com/url?sa=t&sour...Q6Qe0LgApsIYmW
Geändert von maulwurf112 (13.01.2019 um 20:18 Uhr)
