Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Skyfire 1
    Skyfire 1
    Hallo Freunde
    Wie öffnet man einen SF1
    Danke Ihr Spezis
    Du meinst warscheinlich den Skyfire 4: Batteriefachabdeckung komplett abziehen, Schraube lösen und die beiden Gehäusehälften auseinander klappen. Vorsicht: Nicht das Lautsprecherkabel abreißen!
    Besten Dank
    Habe gerade versucht. Nur wo ist die Schraube. Nicht da wo beschrieben.?????????????????????????
    Hast Du den Batteriefachdeckel komplett abgenommen? Normalerweise muss dann die Schraube zu sehen sein.
    ~Joe~
    Die beiden Melderhälften sind zweifach miteinander verbunden: Von hinten betrachtet links durch die Abdeckung des Batterifachs und rechts mit einer Schraube. Es ist also insgesamt nur eine Schraube zu lösen, die sich gegenüber der Batterieseite befindet.
