Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Unterschied PMKN4105 und PMKN4104
    Weis jemand was der Unterschied zwischen den Seriellen Kabel für den Mtm5400 ist, was kann man mit welchen machen und was nicht.
    Das PMKN4105 Programming Kabel und
    PMKN4104 Active Data Kabel.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    PMKN4105 reines und ausschließliches Programmierkabel
    PMKN4104 aktives Datenkabel - RS232 Datenkabel (DB-9) zum Anschluss an den Zubehörstecker auf der Rückseite des Funkgerätes. Das Kabel PMKN4104 ist nur kompatibel, wenn die Remote-Konfiguration kein erweitertes Modul für Datendienste enthält. Bei einer derartigen Konfiguration kann über das erweiterte Modul für Datendienste auf die Tetra-PEI für IP-Paketdaten und SDS-Dienste zugegriffen werden, so dass kein aktives Datenkabel PMKN4104 benötigt wird.
    Beide kabel unterscheiden sich durch ihre Steckerbelegungen.
    Alle benöigten Informationen findet man auch im Installationshandbuch von Motorola für den entsprechenden Fungerätetyp.
    Auch Doktor Goggel hilft sehr schnell, wenn man sich etwas bemüht.
    Zako
