Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FTL NF4a
    FTL NF4a
    Hallo hat jemand einen Schaltplan oder ggf. was am meisten defekt am NF Verstärker ist.
    Gibt kein Signal mehr aus weder mit oder ohne Rauschen.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    Moin,
    Vielleicht bekommst Du vom Hersteller einen Tipp. Der Verstärker ist von Sonnenburg. Hast Du schon irgendwas gemessen ? Mit den Datenblättern der Halbleiter könntest Du evtl schon weiterkommen.
    Joe
    Nachtrag: tausch mal die Potis aus, die sehen nicht mehr gut aus. Wenn z.Bsp. das RSP Poti kaputt ist könnte es sein dass der Verstärker einfach nur gemutet ist. Die Elkos sehen recht neu aus, sind die schon erneuert ? Prüf' vorallem mal die gelben Tantal-Perlen. Die neigen gerne zu Kurzschlüssen, die sind ja schon ein paar Tage alt.
    Vielen Dank für die Tipps
    werde ich mal prüfen..kam leider noch nicht dazu.
    Erneuert wurde noch nichts daran, Sonnenburg hab ich auch mal angeschrieben aber durch die Feiertage dauert es vermutlich etwas mit der Antwort [emoji4]
