Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Radiodata HA 222 STD schaltet bei Bosch/Motorola FuG 8b1 permanent Oberband
    Hallo ins Forum .
    Nach dem Tausch des Anschlußkabels mit U127-Stecker schaltet das FuG 8b-1 permanent auf Oberband und am Hörer funktionieren die Tonruftasten nicht mehr.
    Der Bandlagenschalter am FuG reagiert nicht beim Betätigen. Entfernt man den Hörer funktioniert wieder alles normal.
    Habe einen normalen HA 222 STD, das "neue" Kabel stammt von einem HA 222 STD NS.
    Vor dem Tausch hat auch alles einwandfrei funktioniert, nun steh ich ein wenig auf dem Schlauch.
    Ich hoffe mir kann geholfen werden, denn der Hörer soll zeitnah wieder funktionieren.
    Ist es gesichert ein 8b-1 oder nicht ggf. ein 8b-2 oder 8c?
    Hast du "nur" das Kabel getauscht, d.h. auch den Stecker umgebaut?
    Was liegt auf Klemme K im Nato-Stecker?
    Zwei Köpfe, ein Gedanke :-)
    So nachdem ich mal den Nato-Stecker geöffnet habe sehe ich den blauen Draht an Klemme K.
    Geändert von Zwunschel (15.11.2018 um 10:48 Uhr)
    Dann mach den zum Test mal ab und isoliere ihn.
    Wie bist du denn auf das schmale Brett gekommen, dass der blaue da dran gehört?
