Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RSPK Signal am Teledux 9
    möchte an einem Teledux 9 -80 das Rausschperrensignal (=Empfangssignal / Träger) herauskriegen.
    Habe dazu den Jumper X10 auf 2-3 umgesetzt (von 1-2=Lautsprecher); jetzt sollte eigentlich das Signal an Pin 5 vom 15-poligen Stecker rauskommen (gegen Masse).
    Leider funktioniert es nicht.
    habe dann Pin 7 am V24 Anschluss genommen, auch dies ging nicht.
    Jemand noch ne Anhnung woher ich das kriegen könnte oder was ich falsch gemacht habe?
    Gruß Martin
    Bild der Anschlüsse habe ich hier genommen: https://www.funkmeldesystem.de/attac...3&d=1238141542
    Soweit alles richtig, der Ausgang schaltet aber nach Masse (Open Kollektor) bei Trägerempfang, also anders als bei BOS üblich.
    Ah, perfekt danke für die Info.
    Dann muss ichs nur anderes herum anschließen (gegen 12V).
    funktioniert einwandfrei!
