Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Cleartone CM5000 mit ‚Security (K) error‘
    Handelt es sich denn um ein TEA2-Gerät, oder stinknormale Zivilkiste?
    K-Schlüssel ist weg, ja nun. Wenn es Clear betrieben werden soll, nicht tragisch.
    Richtiger Ansprechpartner wäre sonst Motorola, nicht EADS.
    Es ist ein ganz braves Zivilteil für den Afu-Einsatz. Fragt sich jetzt immer noch wie ich das Teil wieder zum laufen bringe. Wenn ich es mit dem 'native programmer' versuche zu lesen, laufen jede Menge Daten über die Schnittstelle. Aber letztenendes erscheint die Fehlermeldung daß am anderen Ende der Strippe kein Funkgerät vorgefunden wurde. Und ich scheue mich einfach eine Standardprogrammierung hoch zu laden...
    Ronald.
    Ronald, bevor du noch mehr "kaputtschießt", frag doch mal unverbindlich in Berlin bei Motorola an, was man machen kann.
    Gelöst!
    Letzten Endes konnte ich das Problem beheben. Deswegen mal eine kurze Beschreibung, damit vielleicht auch anderen damit geholfen sind.
    Die Lösung war recht einfach:
    - mit einer 4-Drahtverbindung über ein 3.3V FTDI Konverter mit dem Rechner verbinden
    - Die Programmiersoftware im 'Bootlink'-Modus starten, indem man dem Executable den Zusatz /BOOTLNK mitgibt
    - Das Funkgerät im Bootlink-Modus versetzen (einschalten wobei die 'Menü' und [0] Taste gedrückt sind (Display bleibt aus, nur die Led leuchtet grün)
    - Jetzt läßt sich das Teil auslesen, dann erstmal eine Sicherheitskopie der Datei machen
    - Sämtliche Einstellungen die mit Authentifizierung zu tun haben, ausschalten
    - Dann wieder das Funkgerät mit den geänderten Einstellungen beschreiben
    Und schon funktionierte es wieder :)
    73
    pe2kmv
    Und wie bist du dahinter gekommen?
    Gruß Angriffstrupp
    Nach dem Motto: 'kaputter geht nicht'...
    Im Programmierhandbuch hatte ich gelesen dass der Bootlink-Modus benutzt werden kann um bei einer zerschossenen Programmierung doch noch Zugriff auf das Teil zu bekommen. Deswegen mal Software und Funkgerät im Bootlink-Modus gestartet und festgestellt dass die doch wieder mit einander reden wollten. Dann überlegt dass diese Fehlermeldung möglicherweise mit Authentifizierung zusammenhängt. Daher mal nach dem lesen die (optionale) Authentifizierung ausgeschaltet und den Codeplug wieder hochgeladen.
    Nach ein paar Minuten mit klammen Händen gewarten zu haben, konnte ich das Funkgerät ganz normal und ohne Fehlermeldung einschalten :)
    '73,
    pe2kmv
    Aha, eventuell nützlich um anderes aus zu lesen...
    Gruß Angriffstrupp
